Materiali
umberto
Messaggio
da umberto » mercoledì 3 gennaio 2007, 12:57
Ciao a tutti,
la mia fresa e' un po' troppo rumorosa per la vita condominiale.
Pensavo di costruirle un contenitore , in compensato e polistirolo o lana di vetro (lasciando qualche foro per il calore) e chiuderla dentro.
Voi che ne pensate? Quale sono i materiali piu' adatti all'insonorizzazione?
Grazie, umberto
Oby Wan Kenoby
Messaggio
da Oby Wan Kenoby » mercoledì 3 gennaio 2007, 15:24
e invece se provi a insonorizzare la cantina? dimensioni permettendo si intende.
umberto
Messaggio
da umberto » mercoledì 3 gennaio 2007, 18:38
L'idea non è malvagia ,Oby, ma il garage non è piccolissimo, per cui preferirei inscatolare il pantografo.
Grazie e ciao
Oby Wan Kenoby
Messaggio
da Oby Wan Kenoby » mercoledì 3 gennaio 2007, 19:06
puoi sempre fare come ho fatto io
Io ho la cantina a 12 metri sotto terra (un sepolcro praticamente) direttamente sotto i garage del condominio.
Io sono via di casa dalle 8 del mattino alle 8 di sera non rompo le balle a nessuno e la sera mi diverto a fare i miei lavoretti. aggiungo che oltre al garage c'è anche l'atrio del condominio non abitato il tutto diviso da porte tra i vari piani.
Ma nei condomini c'è sempre qualcuno che rompe cosi un giorno mentre ero li che prendevo delle misure uno del quarto piano arriva e comincia a menarmi il torrone dicendo che io facevo casino ecc...ecc...
Ai tempi convivevo e con la mia tipa avevo fatto le varie prove rumore per non disturbare (al primo piano non si sentiva niente)
cosi lo guardo con le mani che prudono e gli dico "Se è vero che tu senti il rumore che faccio al quarto piano non avrai difficolta' a chiedera aiuto mentre ti do l'unto del Signore"
Sono parecchio sensibile al mio territorio mi piace che la gente bussi prima di entrare a casa mia.
non ho più avuto problemi e adesso il tipo mi saluta sempre e io saluto lui sempre gentilissimo.
Ho usato questa, o meglio l'ho indicata al tipo (era appesa al muro) non ho dovuto neanche prenderla in mano per fargliela vedere da vicino.
Ha capito che forse era il caso di andare a cercare grane da un'altra parte.
Oby Wan Kenoby
Messaggio
da Oby Wan Kenoby » mercoledì 3 gennaio 2007, 19:09
Aneddoti a parte prova a vedere se riesci a trovare gli incarti delle uova, quelli di carta spessa, i ragazzini li usano per insonorizzare i garage dove suonano, piu che altro per fermare le basse frequenza che sono le più difficili.
Noi con le nostre macchine se facciamo rumore lo facciamo ad alta frequeza molto piu sempice da bloccare
umberto
Messaggio
da umberto » mercoledì 3 gennaio 2007, 20:32
Quasi quasi mi hai convinto...nel garage ho qualche tubo in ferro
da servire a chi è troppo curioso...eh! eh!
Penso mi mettero' alla ricerca dei contenitori per uova, non ne servirebbero poi tantissimi.
Ciao ,umberto
grazioli
Messaggio
da grazioli » mercoledì 3 gennaio 2007, 21:18
Sono d'accordo sull'insonorizzare l'ambiente piuttosto che la macchina!! Anch'io mi ero attrezzato con pannelli per le uova che però non ho ancora montato (e quindi non sò l'effettivo beneficio che se ne può trarre) perchè parte del problema (nel mio caso era il tornio) l'ho risolto sostituendo i 6 piedi del tornio (in ferro) con quelli in gomma. Se non ricordo male la marca è VAJ e la differenza si è sentita parecchio!! Le vibrazioni "corrono" perfettamente lungo il pavimento e i muri, quindi è probabile che qualcuno al 4° piano possa sentire qualche rumorino!!
kalytom
- Administrator
Messaggio
da kalytom » mercoledì 3 gennaio 2007, 21:39
umberto ha scritto:Quasi quasi mi hai convinto...nel garage ho qualche tubo in ferro
Ciao ,umberto
Come dice Grazioli qualche piedino in gomma e poi se trovi qualche azienda dalle tue parti che vende materiale per discoteche o cose simili hanno dei rotoli di materiale fonoassorbente che si fissa piu agevolmente dei cartoni delle uova ed e' meno "rustico" ... trovi qualcosa anche nei materiali edili ...
grazioli
Messaggio
da grazioli » mercoledì 3 gennaio 2007, 22:13
I materiali fonoassorbenti sono sicuramente più belli e funzionali dei cartoni per le uova, ma hanno dei prezzi!!
tatanka
Messaggio
da tatanka » mercoledì 3 gennaio 2007, 22:27
allora....
il rumore e' una brutta bestia....
anche perche ogni materiale si comporta in modo diverso alle diverse frequenze
per ora o sentito parlare solo di fonoassorbenza ma non di fono isolamento... il che non e' la stessa cosa...
la fono assorbenza serve per evitare riverberi, echi , doppi suoni ecc...
il fono isolamento serve per non far passere il rumore.....
l'isolamento acqustico di un edificio o parte di esso eseguito dopo che e' stato costruito e' una cosa quasi impossibile da ottenere in maniera decente...
solo in fase di costruzione si possono predisporre dei materiali o delle tecnologie che possono dare dei risultati tangibili
perqanto detto io opterei per il fono isolamento della macchina
generalmente il fono isolamento si ottiene con la una massa densa... quali
piombo, mattoni pieni, ecc.. ma non con il cemento armato in quanto contiene il ferro che e' un discreto propagatore del rumore.....
i materiali tipo lana di vetro, di roccia , sughero ecc.ecc.. servono a poco
dalle nostre parti le discoteche si isolano costruendo un muro in mattoni peni a due teste tutto intorno ....!!!!!!! e funziona...
Giuseppe
Ilruz
Messaggio
da Ilruz » giovedì 4 gennaio 2007, 3:21
Prova qui
http://www.silenttecnicalsystem.it/home.html
Chiedigli un preventivo, io mi ci sono trovato bene - ho usato i pannelli schiuma/piombo/schiuma, e sopra quelli piramidali. L'altezza dipende dalla frequenza che devono "spezzare".
We all live in a yellow subroutine
Ailat
Messaggio
da Ailat » giovedì 4 gennaio 2007, 11:08
ma una teca in plexiglass come la vedete? secondo voi può servire a qualcosa?
lorey
Messaggio
da lorey » giovedì 4 gennaio 2007, 11:55
Ailat ha scritto:ma una teca in plexiglass come la vedete? secondo voi può servire a qualcosa?
Secondo mè non serve a molto... poi non sò.
Il problema del rumore ce l'abbiamo tutti e l'unica sono i costosi pannelli fonoisolanti... e non è detto che si risolva cmq.
Io ho il tornio al -1 però allo zero c'è un alloggio..... ho fatto le prove e di notte posso far girare solo il tornio (e non alle max velocità ) altrimenti si sente.
kalytom
- Administrator
Messaggio
da kalytom » giovedì 4 gennaio 2007, 12:04
La lexmark utilizzava una speciale teca per insonorizzare le stampanti ad aghi quando si montavano nei centri di elaborazione dati. erano fatti per buona parte di truciolare e all'interno spugna fono con una piccola finestra in plexi. ottimo risultato
crypto
Messaggio
da crypto » giovedì 4 gennaio 2007, 14:51
i cartoni delle uova sono secondo me i pannelli insonorizzanti con il miglior rapporto costo/prestazioni.
non far capire alla fretta che hai una macchina automatica
