Finalmente sono riuscito a provare il trasformatore a microonde per fare la mia puntatrice artigianale, descriverò le prove da me fatte per confrontarle con le vostre onde poi applicare migliorie.
Purtroppo per ora non posso postarvi delle foto dell' accrocchio perchè ho il telefonino e quindi la macchina fotografica al centro assistenza, uffa.
Dunque dopo aver tolto il secondario a forza di scalpellate ho avvolto 2 spire con cavo da saldatrice da 50mmq (di più non entrava) latensione ai capi del secondario era circa 1,72V con elettrodi da 6mm di rame appuntiti ed ho provato a puntare dei lamierini di acciaio.Devo dire che la prova è stata comunque positiva e sono riuscito ad attaccarli.Ho poi provato con altri materiali come rame,ottone,alluminio, ma non funziona non si attaccano.
Ho poi provato ad avvolgere 3 spire con diametro da 35mmq, la tensione è salita a 2,3V ed effettivamente le saldature sono migliorate, probabilmente con un'altra spira in più sarebbe stato meglio, ma non avevo il cavo adeguato.
C'è da dire che con il cavo da 35mmq lo stesso scalda molto di più, quindi dopo qualche puntatura bisogna lasciar raffreddare il tutto,compreso il trasformatore.
Ho poi provato con un trasformatore di un gruppo di continuità di cui ignoro la potenza, ma le cui dimensioni sono circa il doppio di quello a microonde, anche con questo ho provato con ambedue i cavi a mia disposizione, soltanto che sono riuscito a mettere una spira in più e la tensione e salita ancora un pò.Quindi vuoi per le dimensioni del trasformatore, vuoi per la tensione un pò più alta ho ottenuto un buon risultato anche con lamierini da 5 decimi.
Alla fine ho voluto fare un'ulteriore prova anche se teoricamente sbagliata, cioè ho messo il serie contrapposte le uscite dei 2 trasformatori ed ho ottenuto quasi 3,7V , questo mi ha permesso di saldare anche lamiere dello spessore dell'involucro di un lettore cd o della scatola di un alimentatore per pc.
Sarebbe stato meglio che i 2 trasformatori fossero uguali però se non si insiste troppo và comunque bene, basta fare attenzione che ne il trasformatore più piccolo ne il cavo più sottile si scaldino.
Per questo basta la sensibilità delle mani.
In conclusione sembra che la tensione giusta sia tra i 3 e 4 Volt.
Sarebbe da provare con puntali di materiale diverso, che sò tunsteno per vedere se si riesce a saldare altri materiali.
Appena avrò la possibilità posterò delle foto dell'aggeggio, compreso un picolo pedale per l'accnsione, fatto con un relè sul primario dei trasformatori.
Il prossimo passo sarà quello di trovargli un contenitore adeguato e fare un buon sistema di raffreddamento.
Dovrò fare anche un supporto per poter puntare con gli elettrodi contrapposti, ma non ho idea di come e con cosa farlo.
Pensavo di utilizzare un materiale isolante,ma non ho nulla di abbastanza robusto, per poter fare leva ed avere una sufficente pressione sul pezzo.
Vedremo più in là .
Scusate se mi sono dilungato nella spiegazione.
Volevo ringraziare tutti per l'aiuto .
Ciaooooooo.
Vinicio.
