vi spiego in poche parole cosa devo fare e allego alcune foto di chi già mi ha preceduto solo per fare dei tentativi. Le foto mi sono state passate , poi scanerizzate.
Obiettivo:
-realizzazione di porzioni di tronchi scavati internamente atti ad essere utilizzati come rifugio per la nificazione di alcune specie di uccelli. Non me ne vogliate sulla tematica, qui ovviamente tratto solo la parte tecnica di realizzazione!
Materiali:
-segmenti di tronchi di varie essenze legnose di dimensioni circa 35-40 cm in lunghezza e dai 15 ai 20 cm in diametro.
-Metodi:
da foto è stata optata e provata una tecnica di scavo con un tornio parallelo che monta sul mandrino delle ganasce con saldate 3 porzioni ricurve a mezzaluna ad imbracare il tronco , mentre sul contropunta una punta piatta larga 12 cm che avanza per una profondità di circa 25 cm. Le modifiche alle ganasce e la realizzazione della punta sono state fatte fare.
Il risultato finale deve essere un tronchetto con una cavità interna profonda circa 25 cm e con diametro 12 cm.
Non metto in dubbio la pericolosità del metodo, tra l'altro provato senza alcuna protezione. Lavorando ad alte velocità il legno può esplodere se ha qualche difetto di nervatura, problemi legati al centramento del pezzo,più o meno attendibilità degli utensili creati artigianalmente, capire gli avanzamenti/velocità da adottare ecc ...molte cose risultano ovvie.
Considerando tutto questo io ritengo sia un lavoro nel suo genere piuttosto banale soprattutto per chi lavora al tornio, si ha a che fare poi su misure grossolane e non su metalli ecc
Io non possiedo un tornio di tipo vecchio ovvero fuori normative UE e venduti a ferrovecchio o pronti da portare all'estero. Mi sono informato nel tempo, ho girato diversi posti ma non ho mai avuto fortuna di trovare la giusta occasione. In merito al tornio il problema della corrente 380 è l'ultimo dei miei pensieri per adattarlo a 220 per uso domestico (se mi bastano i 3 chili forniti dall'enel ) , mi preme avere una macchina con la meccanica apposto senza troppe pretese.
In altro messaggio concludo descrivendo la punta che ho acquistato e le modifiche che penso sia opportuno apportarle, se si può in qualche modo.
Ringrazio per qualsiasi parere in merito
