Piegatrice universale (metal bender)
- Mariomill
Re: Piegatrice universale (metal bender)
Buona sera
Il tuo link non funziona come sperato ma cercando nel sito ho trovato questo progetto e se
ti riferisci alla immagine n°3 in cui si vede il perno numero 7 se osservi bene si vede un anello
alla sommita' di detto perno che serve sia per posizionarlo che per non farlo cadere, come del
resto tutti gli altri perni.
Il solo consiglio e' quello di postare le foto di cui intendi avere informazioni poiche' non sempre
i link funzionano e perche' spesso vengono rimosse e quindi il tuo 3d non avra' piu' senso.
Un pollice equivale a 25,4 millimetri e quindi dovrai armarti di santa pazienza ed una volta che
avrai stampato i disegni dovrai riportare tutte le misure sul disegno senza che ti poni il problema
della precisione dimensionale visto che si parla di una piegtrice.
Tornio Valex CX 350-Sieg C3 / Fresa Sieg SX2 Plus
Dopo cena , provo ad inserire le foto, nel frattempo provo di nuovo con il link http://www.wcwelding.com/bench-top-bender.html .... Ho capito cosa intendi, però in altri progetti, ho visto che il perno centrale nella parte alta veniva usato per piegare a cerchio tondini , con un altro pezzo fresato ed asolato.... Non so se mi sono spiegato ....
ecco le foto...praticamente vorrei costruire una piegatrice tipo il modello Hossfeld.
- Mariomill
Buon giorno
Dal video non si nota niente di particolare nella forma del piede dei perni e dei fori a meno che
nella parte sottostante della struttura principale non ci sia una piattina di ferro che fa da blocco
lungo tutto l'interasse dei fori.
Se ti iscrivi al canale di HOSSFEL di you tube puoi guardare nei suoi video (sono una decina)
le parti di cui è costituita e successivamente assemblata tutta la piegatrice e si riesce a vedere
come ad un certo punto infilando il perno centrale ci sia una piattina che sporge quel poco che
serve a bloccare lo stesso perno centrale.
Dai video si nota che è una piegatrice veramente ben realizzata soprattutto quando arriverai al
video in cui ha montato un pistone idraulico e piega un tubo da almeno un pollice di diametro e
probabilmente osservandola con i tuoi occhi e conoscendone più a fondo di me le caratteristiche
capirai immediatamente quei particolari che sembrano invisibili.
- walgri
