aiuto consiglio resina-grasso per filetti
Materiali
gennysdv
Messaggio da gennysdv » sabato 9 gennaio 2016, 11:25
Ciao a tutti . Non riesco a trovare sul mercato una colla o resina somigliante ad un freenafiletti ma che non debba frenare o cristallizzarsi nel tempo...
Mi spiego meglio: Produco accessori per astronomia e alcune volte mi son ritrovato con degli accessori di altre case che avevano questo tipo di colla spalmata sulla vite (pomelli più che altro) . Questo materiale permette di annullare piccoli giochi che si generano tra i filetti del maschio e della femmina , migliorando anche la fluidità dell'avvitamento o svitamento . Materiale che rimane sulla sede e che difficilmente ti sporca . insomma una colla che non solidifica ma rimane allo stato denso e per rimuoverla bisogna lavare il pezzo o passare più volte un panno ... credo sia più una colla che una resina .
Un esempio che mi è stato raccontato di dove era posta questo tipo di colla è il seguente:
ricordate le vecchie radio ad audiocassette? lo sportello , una volta premuto il tasto di apertura, si apriva lentamente . Questa lenta apertura era causata da questo tipo di colla posta tra gli ingranaggi dell'apertura.
Scusate per l'esempio che in se è poco pertinente al forum ma spero di aver contribuito a sollecitare la vostra memoria in modo da risalire a questo prodotto ...
ringrazio in anticipo per le vostre risposte , saluti
billielliot
Re: aiuto consiglio resina-grasso per filetti
Messaggio da billielliot » sabato 9 gennaio 2016, 13:54
Ciao gennysdv,
probabilmente cerchi il prodotto sbagliato.
Prova a ceracre tra i grassi. Ne esistono di tutti i tipi tra cui con le caratteristiche che cerchi tu.
Un simile problema si presenta per i movimenti dei microsocpi. Devono rimanere fluidi per anni e il grasso non deve colare per evitare di imbrattare le ottiche e/o l'utilizzatore.
Purtroppo non so indicarti una marca/modello.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » sabato 9 gennaio 2016, 18:10
Prova ad utilizzare olio o grasso siliconico.
Sei trova con diverse densità.
In confezioni da 80/100ml lo trovi nei negozi di modellismo
Ajò a trabajà
retrofit Einhell BT-ML 300
la mia cnc inutile
gennysdv
Messaggio da gennysdv » sabato 9 gennaio 2016, 21:50
Grazie per le dritte , quindi un grasso...
Carlo_5
Messaggio da Carlo_5 » sabato 9 gennaio 2016, 23:23
Dai un occhiata a questo al limite per quello che costa lo provi e se ti va bene lo cerci in confezioni più grandi: http://www.fvssshop.it/prodotto-143148/ ... EFLON.aspx
Angolopiatto
Messaggio da Angolopiatto » domenica 10 gennaio 2016, 13:32
Per "Carlo_5"
guarda che "gennysdv" sta cercando un prodotto che abbia una alta densità pur essendo un lubrificante...
adatto a frenare il movimento reciproco tra due pezzi vincolati da cerniera o scorrimenti telescopici... una specie di gomma da masticare molto morbida e che ci rimanga nel tempo, che ostacoli/limiti il rapido scorrimento dei pezzi... pur non bloccandoli :)
f.sco
Messaggio da TIRZAN » domenica 10 gennaio 2016, 14:51
non conosco il prodotto specifico.
però potresti provare a dare una occhiata nei cataloghi Loctite oppure Loxeal, dove hanno decine di prodotti e magari trovi quello che fà al caso tuo (indicano descrizioni ed applicazioni per ognuno)
harry potter
Messaggio da harry potter » domenica 10 gennaio 2016, 16:24
purtroppo marche non saprei consigliartene, di grassi densi e molto adesivi ne ho in box , ma è roba di recupero e vai a ricordarti le marche!
terra terra alta adesività e buona densità mi vengono in mente i grassi in tubetto per catene
oppure i grassi che si usano per assemblare i silentblock di trapezi e company , dopo anni te li ritrovi ancora al loro posto!
Franco99
Messaggio da Franco99 » domenica 10 gennaio 2016, 16:37
In inglese si chiama "damping grease": LINK
In questo filmato si vede il risultato con vari prodotti: LINK
Saluti,
Franco
Franco99
Messaggio da Franco99 » domenica 10 gennaio 2016, 17:30
(Vedi prima messaggio precedente).
La Nye Lubricants è una ditta americana. Sul sito del loro distributore
in UK trovi molti dei loro prodotti che puoi acquistare direttamente
dal loro webshop e pagare anche con PayPal. LINK
Saluti,
Franco
Carlo_5
Messaggio da Carlo_5 » lunedì 11 gennaio 2016, 21:59
Per Angolopiatto non mi sembra che gennysdv stia richiedendo una sostanza gommosa che freni i movimenti,
Secondo me quello che ho postato potrebbe avere le caratteristiche richieste...
gennysdv ha scritto:non debba frenare o cristallizzarsi nel tempo...
Questo materiale permette di annullare piccoli giochi che si generano tra i filetti del maschio e della femmina, migliorando anche la fluidità dell'avvitamento o svitamento . Materiale che rimane sulla sede e che difficilmente ti sporca.
La caratteristiche del grasso
GRASSO AL TEFLON: grasso ad alto potere adesivo ed a alta scorrevolezza, specificatamente creato per creare una patina ad alto scorrimento tra pignoni e corone. Alto potere adesivo e alta resistenza all'acqua.
Angolopiatto
Messaggio da Angolopiatto » lunedì 11 gennaio 2016, 22:24
"Carlo_5"
è tutta questione di termini e di leggere tra le righe ciò che viene descritto e poi, sapere se una data proposta che stiamo facendo è ragionevolmente quella giusta e poi in ogni caso, sarà "gennysdv" a sperimentare a sue spese :mrgreen:
f.sco
gennysdv
Messaggio da gennysdv » lunedì 22 febbraio 2016, 0:28
trovato, nessun grasso al teflon , silicone, o altro che comunemente troviamo nei ferramenta... è un grasso speciale al fluorocarbongel , 15 £ per 10 ml , ho ordinato dell'altro damping grease dalla cina , più economicoe se funziona anche quello , vi farò sapere. Il primo funziona , rimane attaccato ed annulla anche piccoli giochi se le filettature sono un po larghe tra di loro , un prodotto eccezionale...
Angolopiatto
Messaggio da Angolopiatto » lunedì 22 febbraio 2016, 13:33
OK, aspettiamo altre notizzie...grazie.
f.sco
gennysdv
Messaggio da gennysdv » venerdì 13 gennaio 2017, 11:29
grasso provato , tre tipi per la precisione: il damping grease al fluorocarbongel che funziona ma costa un bel po' , un damping grease dalla cina molto viscoso, ed un damping grease usato per modellismo dove sostituisce gli ammortizzatori delle macchinine, per ridurre la viscosità va' mischiato con del grasso al teflub e si raggiunge così la viscosità adatta alle proprie necessità...
Torna a “Lavorazioni Varie”
