tutti conoscerete il sistema di lubrificazione minimale fatto in vari modi. Stavo valutanto l'acquisto di un sistema a nebulizzazione ma ho letto pareri molto negativi se usato in ambienti chiudi e poco ventilati (come il mio laboratorio), in quanto la nube di lubrificante rimane in sospensione nell'aria e ovviamente bene non fa ad essere respirata. Mi sono orientato così a quelli a microgocce che hanno proprio la caratteristica di fare delle microgocce ma che sono pesanti al punto da non rimanere sospese nell'aria. Ho visto diverse società che vendono sistemi completi, sia in italia che all'estero, ma come costi sono rimasto abbastanza "scottato", si parte dai 250-270, fino ad arrivare ad olte i 350! Ho così deciso di farlo in autonomia dovendo usare solo raramente per uso hobbystico. In parte per il lato economico, ma anche per la soddisfazione (se funzionerà) di creare qualcosa di funzionale.
Ho come riferimento questo sistema:
Il miscelatore/spruzzatore è questo:
Si nota immediatamente che il contenitore altro non é che quello dei filtri dell'acqua. Io ne ho trovato uno uguale da un rivenditore di materiale idraulico. Si vede poi un'elettrovalvola per il consenso dell'aria, un riduttore di pressione con relativo manometro e all'uscita due tubicini (aria/lubrificante) che convergono nel cuore del sistema che é il miscelatore e spruzzatore.
Per fare il sistema di messa in pressione non ci vuole tanto, ho trovato "quasi" tutto pronto, il difficile é il miscelatore che dovrà essere disegnato e realizzato interamente da zero (a proposito, si accettano consigli). Ho pensato anche di acquistarlo come pezzo di ricambio del sistema di cui prima....ma nuovamente l'elevato costo (circa 130 euro;) mi ha fatto desistere.
Diversamente da quello in foto che ha una sola ghiera per il controllo di flusso del liquido, vorrei realizzarne uno che ha anche una ghiera per il controllo flusso dell'aria (oltre al regolatore a monte di tutto l'impianto). Per fare ció ho pensato all'uso di spilli conici, gli stessi usati nei rubinetti per il GPL o per aria compressa (idee miglior?????). Infatti ne cannibalizzeró due per prelevare i soli spilli.
Dovrà essere realizzato anche il tappo di uscita con i 2 ugelli per aria e refrigerante....Vi tengo aggiornati e si accettano assolutamente consigli. Ho una CNC da poche settimane, il lavoro difficile sarà realizzare il miscelatore con i mezzi ma soprattutto con la "non" esperienza che ho!....speriamo bene!
Al momento e a conti fatti ho acquistato:
Barattolo filtro acqua
Tappi da modificare per gli ugelli da 3/4
Rubinetti GPL
Ugelli
Elettrovalvola per aria compressa
Riduttore di pressione e relativo manometro
Tubo di plastica morbida
Raccordi e riduzioni varie
per una spesa di 70€
Luc@
