Sono cilindri variamente combinati con diametro da 0,5 a 5cm, altezza da 0,5 a 5cm, ed incrementi di 0,5cm.
I cilindri li farei al tornio ovviamente. Il problema è che non ho una fresatrice, e quindi vorrei fare i supporti (quelli con le fresature rotonde) usando il tornio ed il supporto per fresare con il tornio, fissando le basi in legni sul supporto per fresare e montando l'utensile nel mandrino del tornio. In questo modo potrei fare i fori allineati, ad interasse e con profondità precisa.
Ora il problema: senza comprare 10 frese per legno a diametro crescente di 5mm, potrei realizzare una specie di "testa ad alesare" regolabile (o magari un paio di dimensioni diverse) per fare tutte le sedi?
Grazie per ogni suggerimento, consiglio e critica!
Ps: avete anche un'idea di come potrei fare per fare tutti i pirolini uguali (intendo quelli che si usano per impugnare i cilindretti). Mi piacerebbe farli solidali ai cilindri, e non comprandoli ed incollandoli.
NB: sono un tornitore autodidatta, e quindi cane, oltre che tecnicamente molto limitato.
