Bareno speciale
Bareno speciale
Re: Bareno speciale
Qui non ci sono foto, non ci sono richieste, cosa vorresti dire, fare, baciare
Bareno da sgrossatura o testina di alesatura da sgrosso, cerca un costruttore di utensili, ad esempio http://www.sandvik.coromant.com/it-it/p ... tools.aspx
Re: Bareno speciale
Questo è un bareno speciale multi tagliente, fatto io.
Re: Bareno speciale
Questo è il progetto realizzato con solidworks
Re: Bareno speciale
Vi piace?
Domande?
Qualcuno ha proposte?
Grazie.
Domande?
Grazie.
Re: Bareno speciale
Ciao a volte si guarda senza pensare molto e quindi non si scrive niente.
Bel lavoro fatto veramente bene
Domande, presumo fatto tutto al CAM, dove si trovano le misure della sede con i giusti gradi dello "spallamento inserto, la battuta laterale"? ho hai misurato tutto e poi ricavato i dati?
Seconda domanda, gli inserti con tagliente obliquo mi fanno pensare a una smussatura, ma sono più interni dei taglienti alesatori, quindi non capisco proprio che lavorazione deve fare il bareno?, se spieghi a cosa servono i vari inserti e che lavorazione speciale devono fare.
Ciao, e ancora complimenti per l'ottimo lavoro
Re: Bareno speciale
Le dimensioni degli inserti i raggi e gli angoli, li ho misurato tutti con l'ausilio di calibro predetto è una lente con scala graduata, e poi li ho costruiti in 3D. Avevo chiesto anche i 3D a Sandvik ma non era possibile. Però volendo si possono scaricare dal sito internet dei vari costruttori di utensili in formato step. Io ho preferito disegnarmeli con solidworks. Per l'esattezza l'angolo di spoglia inferiore è di 7gradi.
La programmazione l'ho fatta con solidcam per ottenere i profili e sedi inserto, ma in realtà c'è una buona parte di edit in quanto ho costruito un sistema di programmazione parametrico per il motivo che di questi bareno speciale devo realizzarne parecchi molto simili fra loro.
Nei prossimi giorni posterò qualche informazione in più.
Ho postato le foto senza spiegare molto, mi piacerebbe sentire critiche o consigli.
Ciao.
Re: Bareno speciale
Predetto= preset utensili
Opss
Grazie buona serata
Opss
Grazie buona serata
- Garkoll
Re: Bareno speciale
Bè che dire, bello è veramente bello e complimenti per la lavorazione!!
Il fatto e i dubbi rimangono sulla progettazione, su quello poco possiamo dire, progettare un utensile del genere non è facile, quindi l'ardua sentenza a quando lavorerà!!!
- danieleee
Re: Bareno speciale
Lavoro magistrale..!!
che materiale hai usato?
il problema è che se un inserto esplode, può danneggiare seriamente le sedi, non era possibile inserire un sotto placchetta, appunto per salvaguardare le sedi?
complimenti ancora!
complimenti ancora!
- Fiveaxis
Re: Bareno speciale
Hai fatto anche l'HSK? Con che macchina l'hai realizzato?...
Re: Bareno speciale
Ciao,
Garkoll
Innanzitutto Grzie. Abbiamo provato il bareno e ha resistito, non ha fatto brutti scherzi ed a orecchio sembra lavorare bene, appena riesco posto qualche foto e qualche dati tecnici, materiale ecc.
Danieleee
Hai perfettamante ragione, serve un sottoplacchetta almeno per gli inserti che fanno l'aspostazione pesante, in realtà ci avevo pensato ma era un po tardi, i prossimi progetti terrò conto del tuo consiglio.
La macchina che ho utilizzato è un centro di lavoro orizzontale con 5 assi, tavola irevole e testa tiltante.
Fivesaxis
Assolutamente no, l' HSK non l'ho fatto io, ma è della sandvik.
Il materiale è lega 7075, magari bastava una piu economica tipo la 2017, ma comunque viste le dimensioni e quantità da produrre non fà molta differenza come costo.
Grazie a tutti per l'interesse, apprezzo i complimenti e ovviamente attendo altre critiche o osservazioni.
Ciao.
Garkoll
Danieleee
Fivesaxis
Ciao.
- AvioP
Re: Bareno speciale
Complimenti stupenda realizzazione, il fianco della sede degli inserti lo hai realizzato con una spoglia per far appoggiare meglio l'inserto? Comunque un bel sottoplacchetta e poi sei apposto Lo hai anche bilanciato?
ancora complimenti.
ancora complimenti.
la creatività è la materializzazione dell'intelligenza umana
Re: Bareno speciale
Bravo
