scarsissima finutura taglio su alluminio
Materiali
hecho
Messaggio da hecho » lunedì 29 agosto 2016, 16:26
Siate clementi, sarà il secondo/terso lavoro di taglio su alluminio. La scarsissima finitura di questo taglio a cosa potrebbe essere dovuto?
La macchina è una GP010 della protocnc (non so se conoscete)
Materiale: Alluminio anticorodal
Altezza del taglio: 20mm
Fresa 4mm bitagliente HSS
Avanzamento 1200mm/m
Giri: 18000rpm
Affondi a rampa da 0,4mm
Mandrino HF 750W
Lubrificazione manuale con emulsione
Evacuazione truciolo di tanto in tanto con compressore
Luc@
Motociclisti....strana meravigliosa gente!
http://www.hornet.it
cristianvieri
Re: scarsissima finutura taglio su alluminio
Messaggio da cristianvieri » lunedì 29 agosto 2016, 17:21
sono le vibrazioni...la fresa hss ha troppi giri...usa una in m.d.
Fresatura e tornitura di precisione
http://www.meccanicasimetech.eu/
leomonti
Messaggio da leomonti » lunedì 29 agosto 2016, 19:39
Frese HSS non rivestit,e su alluminio (tabelle dei costruttori): Vt 120, Fz 0.011
Se rivestite: Vt 200 Fz 0.012
Quindi,
- frese non rivestite S 9554 - F 210
- rivestite S 15924 - F 382
- profondità per passata max 1/2 dia., ma starei su 1 mm
Il tutto vale a condizione che la macchina sia sufficientemente rigida.
gino
Messaggio da gino » lunedì 29 agosto 2016, 20:05
secondo me dipende dalla rigidita di una macchina...e se le chiocciole incorporate come il mandrino e motori sopportano il carico.,
questi pezzi li ho fatti proprio oggi con una professionale (Selca , vedi programma parziale.)
li ho 7500 giri con 900 avanzamento e 8 mm a passata con fresa da 10mm dal pieno .(fatti 30 pezzi)
..naturalmente sono parametri eccessivi per una hobbistica .
ma i stessi parametri li uso anche in privato con la mia hobbistica solo con passate da Max 2.5mm
li e da vedere fin dove si puo tirare..
pero alcune volte sono le chiocciole del Asse che non tengono..
luigi
N15 T8M6 [FRESA D10 MD X ALL MANDRINO FAHRION PICCOLO CORTO
N16 S7500M13F900
N17 G49K8I.1 [SOVRAMETALLO VIENE RIPASSATO
N18 X35Y-145R [FRESATURA LATO SX
N19 Z1R
N20 Z-8
N21 G41K1X35Y-145
N22 G13X48J90
N23 G13Y-130J118
N24 G13X0J90
N25 G40K1X-10Y10
N26 Z50R
N27 X35Y-145R
N28 Z-16R
N29 G41K1X35Y-145
N30 G13X48J90
N31 G13Y-130J118
N32 G13X-.1J90
N33 G40K1X-10Y10
N34 Z100R
N35 X200Y10R [FRESATURA LATO DX
N36 Z-8R
N37 G41K1X200Y10
N38 G13X185J270
N39 G13Y-10J180
N40 G13X178J270
N41 G10Y-72.7
N42 G11X163.5Y-130
N43 G11Y-140
N44 G40K1X200Y-140
N45 Z50R
N46 X200Y10R
N47 Z-16R
N48 G41K1X200Y10
N49 G13X185J270
N50 G13Y-10J180
N51 G13X178J270
N52 G10Y-72.7
N53 G11X163.5Y-130
N54 G11Y-140
N55 G40K1X200Y-140
N56 Z300R M9
hecho
Messaggio da hecho » lunedì 29 agosto 2016, 20:32
Forse affondi di 2,5mm alla volta per la mia macchina sono tantini. Vibra tanto ad affondi di 0,5, figuriamoci a piú del triplo. Rallento con mandrino e parto piano con gli avanzamenti, se fa polvere invece che truciolo aumento con gli avanzamenti, solo cosí mi viene in mente di poter fare per capirci qualcosa. Non saprei proprio dove puó spingersi il mio pantografo, mi toccherà andare per gradi. È una buona strategia come voglio fare? A prescindere dai valori nominali della fresa che non so se la mi macchina supporta
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » martedì 30 agosto 2016, 9:44
dimezza giri ed avanzamento e refrigera per bene....quella finitura su alluminio accade quando oltre alle vibrazioni l'utensile scalda eccessivamente il materiale sia per parametri eccessivi sia perchè non taglia bene.
leomonti
Messaggio da leomonti » martedì 30 agosto 2016, 12:21
E dire che i parametri di taglio glieli ho già dati..... :D
hecho
Re: RE: Re: scarsissima finutura taglio su alluminio
Messaggio da hecho » martedì 30 agosto 2016, 12:31
leomonti ha scritto:E dire che i parametri di taglio glieli ho già dati..... :D
Si infatti partirò da quelli, ma per trovare il limite macchina dovró comunqie aggiustarli per la strada no?
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » martedì 30 agosto 2016, 14:22
i parametri sono sempre indicativi......danno una idea da dove partire ma poi su ogni macchina si aggiustano in base all'esperienza ed alle varie lavorazioni
leomonti
Messaggio da leomonti » martedì 30 agosto 2016, 17:26
Come dicevo in un altro post, credo che i parametri del costruttore si riferiscano sempre a centri di lavoro, o, comunque, a macchine pesanti e rigide. Su macchine "caserecce", io, normalmente, parto dimezzandoli, salvo poi avvicinarmi a quelli di targa secondo il comportamento della macchina. Poi, come voi saprete senz'altro meglio di me, che sono un fresatore/tornitore d'accatto, ci sono mille variabili che possono costringere a modificare dei parametri nominali, non ultimo il farsela sotto a vedere una macchina andare come un siluro e sparare trucioli grandi come un'unghia a metri di distanza.....(io sono fra questi..).
D'altra parte, a livello amatoriale, credo che la produttività non ci riguardi. L'obiettivo è azzeccare le condizioni per avere un buon risultato, con buona finitura ed in tutta sicurezza.
Comunque, guardare le tabelle serve eccome, visto che l'autore del post ha compiuto il percorso contrario, lavorando al doppio di velocità di taglio/avanzamento, rispetto a quanto riportato sulle tabelle dei costruttori.
Torna a “Lavorazioni Varie”
