Costruzione controstampo
- darkgt1983
Re: Costruzione controstampo
Ciao allora spiegaci meglio di che oggetto stiamo parlando, in cosa vuoi farlo in resina? Plastica? Fusione metallo? O altro? Spiegaci bene così da poterti aiutare. Comunque io per quanto riguarda oggetti di grandi dimensioni uso la gomma siliconica da stampaggio e poi ci faccio il controstampo di resina e mat con anima di tubolare in metallo così da tenere la forma esatta senza deformarsi. Per qualsiasi cosa siamo qui
Si tratta di un oggetto semplice. Senza troppo forme particolari.. In pratica una scatolina che vorrei riprodurre in fibra di carbonio.. Vorrei provare a farlo con stampo e controstampo .. Lo stampo c'è L ho.. Se avessi avuto la scatolina avrei fatto anche il controstampo.. Ma non avendocela più non so cosa usare come matrice per fare il controstampo.. Ovviamente per fare il controstampo ho bisogno dello spessore della scatolina
- mgd966
- Località: Changzhou,Cina-ridente paesino del Verbano,Italia
non capisco bene se hai fatto il calco di tutto l'oggetto ma a parete sottile oppure hai solo il calco di 1/2 oggetto.
Cordiali saluti
Mauro
Sono in ufficio e non riesco a farti la foto.. Però ti allego un esempio preso da internet.. Quello della foto e lo stampo.. Ci lamino su il carbonio e poi ci metto su il controstampo per fare aderire bene il tutto.. Ora.. Il controstampo lo posso costruire se ho L originale perché è L originale stesso da farmi da spessore che sarà poi riempito dal carbonio.. Non avendo più L originale, C è un modo per costruire il controstampo soltanto possedendo Lo stampo?
Ovvero, in alternativa del pezzo originale, posso mettere qualcosa che mi faccia da spessore e poi crearci il controstampo sopra? Grazie
- mgd966
Con un po' di pazienza dovresti ricostruirti la sagoma originale,partendo dalle misure dell'interno stampo e sottraendo lo spessore dell'oggetto.
Nel caso di un parallelepipedo (scatolina rettangolare o simile forma geometrica semplice) e' relativamente rapido.
Nel caso della foto essendoci superfici curve e' piu' complesso.
Se tu avessi una fresa magari cnc sarebbe tutto piu' semplice,basterebbe farsi un grezzo in legno,pvc o quello che vuoi e finirlo con la fresa visto che i programmi per cnc hanno le funzioni per creare quel tipo di profili.
Io la fresa non ce l'ho (ancora) quindi se la cavita' fosse curva come da foto, mi farei un grezzo sovrapponendo parecchi strati sottili di compensato,poi lo sgrosserei con lima,cartavetra e tanta pazienza .
Poi lo finirei a stucco per renderlo liscio.
Se invece fosse una forma semplice,basterebbe tagliare vari strati di compensato,pvc etc.,incollarli e poi finirli a mano per dargli lo sformo.
Cordiali saluti
Mauro
Cordiali saluti
Mauro
- darkgt1983
Ma tutto ciò perché vuoi la finitura anche sopra e sotto il pezzo da fare? Perché altrimenti basta avere il sottovuoto e già una volta deciso lo spessore che vuoi dopo ti crei il controstampo una volta sfornato il carbonio avresti anche la possibilità di fare il controstampo senza alcuna fatica
