Sottovuoto corretto o scorretto
Re: Sottovuoto corretto o scorretto
a livelli industria il vuoto ha più scopi, e si usano proprio dei forni o camere a vuoto, a livello professionale quando basta il telo lo scopo del vuoto e quasi totalmente "meccanico" ai fini dell'aderenza, e lasciando ad appositi materassini il compito di assorbire resina e macrobolle di aria in eccesso.
il vuoto ideale è complicato da eseguire sotto i teli a livello hobbistico, ma per quello che si riesce si raggiunge al 90% dei casi il risultato prefisso.
riassumendo dipende da cosa vuoi ottenere e con cosa.
se dai più dettagli ti si può aiutare meglio, potrebbe essere abbastanza normale non raggiungere il vuoto totale con determinate pompe e mezzi.
Ho una pompa sottovuoto di quelle acquistate su un negozio on LINE che vende prodotti per materiali compositi.. Ho notato che quando faccio pezzi di piccole dimensioni, di carbonio, il sacco mi tiene il vuoto... Cioè il giorno dopo se riaccendo la pompa vedo che il sacco rimane completamente aderente.. Invece quando faccio un sacco più grande noto che il sacco, inizialmente aderisce però dopo una mezz ora che ho spento la pompa, chiudendo anche un rubinetto che ho interposto nel tubo, entra aria e me ne accorgo per due motivi: il sacco perde aderenza e se riaccendo la pompa si sente che cambia suono fino a quando non tira via tutta L aria dentro.. Ho provato più volte a schiacciare sul mastice ai bordi del sacco, soprattutto nelle varie pieghette ma senza ottenere risultati...
Considera che di solito si ha un serbatoio aria tra pompa e pezzo, che fa da polmone. In questo modo, risente in minor misura di eventuali piccole perdite che ci possono.essere (micro fori sul.sacco, mastice, trafilaggi vari da rubinetti ecc) . A mio parere, metti un serbatoio d aria che fa da polmone, o un vacuostato che accende e spegne la pompa . Dipende anche da che dimensioni fai...io ho una pompa bistadio da 130L/min, e un serbatoio d aria di una trentina di litri credo
se ci dici pure come, sarai utile pure ad altri.
Certo...Praticamente la noncuranza che avevo è che, evidentemente non premevo fortemente sul mastice butilico... Inizialmente ne usavo un tipo acquistato al brico, di quelli usati per posizionare lavelli e quant altro.. Il risultato non era sempre buono.. Poi ho preso quello apposito che vendono i negozi di compositi.. Stesso risultato... Praticamente ho risolto in questo modo: dopo aver posizionato le strisce, e chiuso il sacco premendo con le dita, ho preso una pinza eho schiacciato centimetro per centimetro per tutto il perimetro, applicando ovviamente non una forza immane... Ho fatto tre tentativi e tutti e tre hanno mantenuto il vuoto senza perdere nulla... Quindi anche quello del brico è buono
Mi sembra eccessivo...Considera che i sacchi che vanno in autoclave a lavoro, li chiudo a mano...idem a casa quelli che faccio x infusione...
