lamiere per pianali consigli suggerimenti
- salvoimprevisti
I metalli si riconoscono dal suono, le persone dalle parole e, soprattutto, dalle azioni.
- mgd966
- Località: Changzhou,Cina-ridente paesino del Verbano,Italia
Re: lamiere per pianali consigli suggerimenti
bisognerebbe fare due calcoli sui carichi .
Non vorrei sbagliare,ma se parli di un luogo di lavoro,dovresti sicuramente interpellare un professionista.
Cordiali saluti
Mauro
Cordiali saluti
Mauro
ti consiglio di mettere dei travetti rompitratto in mezzo, prima di tutto. poi legno e lamiera antiscivolo
Travetti passo 120, ma che carico ?
ci vai a dormire (sovraccarico accidentale 200 kg/mq) o ci metti un Ursus da 25 quintali ?
Per delle abitazioni quattro anni fa ho progettato dei soppalchi di 4 m di luce in campata unica realizzati con tavoloni KVH da 12 cm ( 4 metri di luce carico complessivo 300 kg/mq freccia 1/400 luce).
A pagina 39 trovi una tabella di precalcolo
http://www.cenci.com/new/articoli/areal ... F/AL19.pdf
Se il soppalco è largo solo 2 m (luce tra i muri) puoi usare dei tavoloni da 6 cm e non metti i travetti.
la faccia inferiore è bella , quella superiore solitamente presenta delle spaccature da ritiro, o selezioni le tavole o ci metti un laminato da 9 mm dell'ikea come finitura
saluti
Giovanni
saluti
Giovanni
- salvoimprevisti
non è un locale domestico, ma uno sgabuzzino da sgombero, ho costruito scaletta d'accesso ed unito travi co profilati a T e L da 50 mm a formare telai chiusi, le tavole da carpenteria costano 50€ ma non sono adatte, troppo fragili, i tavoloni costano 25€ ciascuno, ne occorrono 8/10, tieni conto 250/€ non li trovo convenienti, lamiera economica liscia magari zincata, che cosa mi consigliate. pianale robusto ed economico
La luce è troppo grande per metterci una lamiera piana.
Von le longarine a 1.20 m ed un carico da utile 200 kg/mq ,per tenere la deformazione entro 1/300 (4 mm) ci devi mettere una lamiera da 10 mm (acciaio S235 ex Fe360) Sono 78.5 kg/mq di ferro, le lamiere nere vengono attorno a 1.10 €/mq (riferimento listino CIIA Milano 02/2016 opere da fabbro - materiali) siamo attorno agli 85/90 e/mq + iva
Mettendo dei rompitratta in modo da dimezzare la luce puoi usare una lamiera da 5
Visto che si sta parlando di strutture sottili il limite non è dato dal materiale, ma dalla deformazione, una lamiera da 5 mm su 1.20 m lavora a circa 1600 kg/cm^2, ma la deformazione attorno ai 3 cm.
Visto che la deformazione è proporzionale alla 4° potenza della luce dimezzando la luce riduci a 1/16 la deformazione (2 mm circa)
Puoi metterci anche dei gradini in lamiera per scale di sicurezza, sono certamente più leggeri, ma non sono proprio economici.
Ad esempio andrebbero bene questi (gradino sara)
http://www.sara-steel.com/gradino+sara+ ... terne.html
Con elementi del genere sei attorno ai 75 €/mq +iva
Secondo me ti conviene usare dei tavoloni di legno da 6 cm lasci la sottostruttura cosi come è, spendi decisamente meno rispetto al ferro e non ti ammazzi a portare in giro quintalate di lamiere.
- salvoimprevisti
Non ci ho un accidente, la lamiera che spessore ha ?
Quali sono le luci tra gli appoggi ?
fai una fotografia e mettici le misure (basta paint) e ti faccio una verifica.
- salvoimprevisti
lunghezza 3,70m , larga 194, interasse travi 120 , trave upn da 65mm messa appoggiata( lato piano largo sopra per aumentare appoggio, saldato a pilastro ipe 140 mm e saettato agli estremi), ho collegato le varie traverse con angolare L da 50 nel laterale e nel centrale con T da 50 , sotto trave ho circa 2,10 , non riesco ad allegare foto, le traverse le ho saettate a 3/4 con piatto da 50 mm , grazie per la collaborazione
- salvoimprevisti
allego disegno se posso, le foto non posso attualmente allegarle, il soppalco è lontano dalla mia sede attuale, quelle del telefono non le prende il forum, un consiglio meglio tavoloni o orsogrill rete zincata, , le applico longitudinali o trasversali, come scarica meglio il peso?
- salvoimprevisti
ho tentato di allegare le foto dal cellulare non ci sono riuscito, magari se riesco le faccio nel week end con macchina digitale
Traverso tubo 80x40x2 W= 9.74 cm^3
UPN65 W= 5.05 cm^3
sono sovrapposti, lavorano in parallelo Wtot= 14.79 cm^3
il caso peggiore è mettere il carico tra saetta e IPE di appoggio
Luce 3/4 x 1.94 = 1.455 m arrotondiamo a 1.5 m
Trascurando il momento negativo sulla saetta e considerando ferraccio
M= 1200x14.79= 17748 kgxcm
M= 1/8 L^2xQ
Q= 17748x8/150^2 = 6.31 kg/cm
passo travi 1.20 m
carico massimo 6.31x100/1.20 = 525 kg/mq
le saette sono un piatto da 50 mm spessore non pervenuto nell'ipotesi che le saette cedano per carico di punta
L= 1.94 m Q = 3.773 Kg/cm 315 kg/mq
Putrella IPE 140 L 370 2 carichi a 1/3 luce, 2 su appoggi N = 631x1.5/2 = 473.25 kg
M= 473.25*(370/3) = 58367.5 Kgxcm
W= 88.34
Tensione 58367.5/88.34= 60.71 verificata
sul soppalco non metterei più di 300 kg/mq.
Viste le quantità esigue per il prezzo devi chiedere ad un fabbro, se sei fortunato stai sotto i 3 €/kg di listino come materiale siamo a 4.50.
con i grigliati orsogrill devi stare su un classe 1 (pedonale) con luci di 1.20 m serve un traversino 30x2 passo 22 mm un grigliato 22x30 bordato e zincato pesa circa 31 kg/mq . circa 93 €/mq
FRegandosene della classe e delle deformazioni' per 300 kg/mq si puo usare un grigliato 44x22 (portante passo 44) riducendo il peso a circa 22 kg/mq circa 66 €/mq
ti convengono i tavoloni messi paralleli al muro in mattoni
saluti
UPN65 W= 5.05 cm^3
M= 1/8 L^2xQ
passo travi 1.20 m
W= 88.34
saluti
- salvoimprevisti
grazie di tutto ho allegato file ma troppo grande per forum. ps giovanni ho inviato foto sono arrivate' cosa ne pensi, sono esaustive? grazie ancora per la preziosa collaborazione
saluti
