Finalmente niente più trucioli
Materiali
salojm
Messaggio da salojm » giovedì 24 novembre 2016, 15:22
Sono anni che gioco con la CNC, sempre costretto a tenere la bocchetta dell’aspiratore vicino alla fresa,
e con il risultato di avere trucioli sparsi dappertutto specie con il plexi,
sul tubo ho visto tante di quelle realizzazioni e ho fatto la sintesi per il mio scopo.
Ho utilizzato il coperchio di una bomboletta spray trasparente così posso anche vedere quello che succede
e vi assicuro che dentro c’è un’aspirazione incredibile e allo stesso tempo raffredda la fresa.
La CNC nelle foto stà lavorando.
aceofblade1
Re: Finalmente niente più trucioli
Messaggio da aceofblade1 » martedì 29 novembre 2016, 6:57
Semplice efficace, mi piace! Ma va in appoggio sul pezzo? Se si potresti montargli uno spazzolino, tipo quello dei telai delle porte scorrevoli, al bordo inferiore, cosi eviti il rischio di impuntamenti.
Dan
salojm
Messaggio da salojm » martedì 29 novembre 2016, 10:00
E’ a un millimetro di altezza, può essere regolato anche più in alto a 5mm
specie per il compensato che lascia le sbavature,
quello che intendi tu non serve perché impedirebbe all’aria di entrare dai bordi e toglierebbe l’effetto
vortice che si viene a creare dentro, ti garantisco che quel coperchietto così strutturato fa effetto ventosa quando aspira,
fai un test, canalina da 25mm sagomata con il phon, provare per credere.
Sal
cncinside
Messaggio da cncinside » domenica 8 gennaio 2017, 12:27
bella questa versione...della scarpetta! :D
mi piace perché ha pochi pezzi ed è leggera
se permetti copio l'idea!!!
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 9 gennaio 2017, 21:44
Attenzione alle scariche elettrostatiche..!
Oltre a creare disturbi, e se non peggio danneggiare elettronica possono anche provocare incendi!
salojm
Messaggio da salojm » martedì 10 gennaio 2017, 9:25
danieleee
Ma cosa dici mai...!!!!
cncinside
non c'è il copyright,
per il legno va bene anche questo sistema intercambiabile al coperchietto.
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » mercoledì 11 gennaio 2017, 1:03
danieleee
Dice giusto , fidati ...
Usando tubi di plastica con aspiratori potenti ( Tipo Autobotte sturacessi ... ) ho
preso certe schioppettate al "patrimonio genetico " , passando vicino a oggetti
metallici all' altezza giusta ... che ancora me le ricordo con gioia ... !
;OP
Stiefin .
salojm
Messaggio da salojm » mercoledì 11 gennaio 2017, 8:39
Mah....
Allora mettiamola così,
preferisco avere il rischio della "catastrofe" che avere trucioli sparsi dappertutto.
billielliot
Messaggio da billielliot » mercoledì 11 gennaio 2017, 9:46
...da un estremo all'altro.
La realizzazione qui riportata dimostra che fantasia e ingegno abbondano in chi l'ha realizzata.
Forse non e' possibile eliminare completamente il rischio ma provare a cercare soluzioni che lo abbattano non fara' male alla salute.
Che ne so:
sostituire dove possibile I tubi in plastica con quelli in metallo (da collegare a una buona massa a terra);
Inserire superfici metalliche a contatto con il flusso di aria (superfici da collegare a una buona massa a terra);
esistono anche tubi plastici anti ESD (costano!).
Se si innesca un incendio, non e' detto che il danno si limiti alla sola macchina...
Perche' gettare alle ortiche tanta fatica e impegno per poche accortezze?
Ovviamente realizzazione, fantasia, fatica, ingegno e impegno sono tuoi e puoi farne quello che vuoi. Il mio e' un consiglio.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
enzo cappelletti
Messaggio da enzo cappelletti » lunedì 23 gennaio 2017, 17:29
l'idea è ottima, si potrebbe provare anche con i contenitori per frigorifero... e mettere collegamento a terra dappertutto :-)
Torna a “Lavorazioni Varie”
