Chi ha anche solo sfiorato l'elettronica li conosce (e sono presenti in ogni alimentatore switching, di qualsiasi tipo).
La lavorazione necessaria è l'accorciamento della "gamba" centrale delle tre che puntano verso l'alto nell'immagine precedente (serve a creare il "traferro" indispensabile per il funzionamento di questo tipo di trasformatori). In produzione, i nuclei (così si chiamano questi particolari) vengono ordinati con il traferro già realizzato, ma nel corso dello sviluppo dei progetti, è indispensabile eseguire queste lavorazioni in casa.
Dato che si tratta di materiale ceramico, per lavorarlo ho pensato di utilizzare una fresa diamantata che ho provveduto a montare sul mandrino con il codolo più corto possibile, ho poi fissato al piano una morsa da rettifica, montato il pezzo in squadra usando un paio di "parallels" (come si chiamano in italiano???) e ho fresato il pezzo con questi parametri:
Diametro fresa: 10 mm
Velocità di rotazione: 15 krpm
Avanzamento: 500 mm/min
Affondo: 0.1 mm per passata
Verso: discorde in andata, concorde in ritorno
Raffreddamento: aria
In foto è visibile il setup.
La fresa è in posizione di partenza. Da li, avanza sul pezzo fino ad uscire completamente e poi ritorna nella stessa posizione. Si modifica l'affondo (che in questo caso è in Y), e si ripete (*).
Il risultato è... un disastro. La fresa taglia bene, infatti nella corsa di ritorno il rumore è quasi inesistente, ma è l'unico dato positivo. Il pezzo risulta "sbeccato" e con una finitura molto grossolana. Ho provato a cambiare diversi parametri, con risultati ancora peggiori e allora mi sono arreso all'evidenza della mia scarsa capacità e chiedo umilmente aiuto...
Aggiungo due immagini al microscopio: la prima a basso ingrandimento mostra due pezzi, quello superiore è quello lavorato, mentre quello inferiore è nuovo di fabbrica. Si vedono evidenti le "sbeccature" (quelle sul pezzo nuovo sono dovute alla manipolazione disattenta nel corso delle prove).
La seconda immagine è ad ingrandimento maggiore e si notano i segni di lavorazione anche sul pezzo nuovo: quelli vanno più che bene. Su questa foto si vede il disastro della finitura del pezzo lavorato.
Chi mi dà una mano a fare un po' meglio?
(*) Anche se nell'applicazione finale la fresatura andrà fatta sulla colonna centrale, a causa della fresa troppo lunga, queste prove sono state eseguite sulle colonne laterali.
