Filettatura testa profilo alluminio
Materiali
stewe
Messaggio da stewe » domenica 11 dicembre 2016, 20:53
Ciao a tutti!
Avrei da filettare i fori di testa di alcuni profili di alluminio 90x90 tipo pesante.
Sono presenti 4 fori di diametro 7.45mm.
Per un M8 il foro mi sembrava eccessivamente grande... ed infatti, andando a vedere le tavole di riferimento, vedo che dovrei avere fori di 6.8mm.
Secondo voi se filetto comunque M8, avrò una presa decente da consentirmi un fissaggio sicuro?
Conviene riprendere tutti i fori e passare ad un M10 (se lo spessore del materiale me lo consente...)?
Esiste qualche vite con passo straniero ideale per il diametro 7.45mm?
Grazie mille!
Stewe
Nel la-bo-ra-torio di Stewe, sta na-scen-do la CNC
brunart
Re: Filettatura testa profilo alluminio
Messaggio da brunart » domenica 11 dicembre 2016, 21:36
puoi filettare in pollici 3/8pollici x 16filetti che ha il foro di circa 8mm (7,90)
oppure se preferisci metrico l'ideale è 9mm x 1mm (passo fine) o x 1,25 (passo grosso) che ha il foro di circa 8mm (7,8)
http://www.tecnosald.com/media/utensili ... TATURE.pdf
stewe
Messaggio da stewe » domenica 11 dicembre 2016, 23:14
Proverò a cercare maschiatore e relativi bulloni M9.
Nel caso non li trovassi, sarebbe un errore filettare con un normale M8 x 1,25 ?
Potrei filettare per una profondità abbondante (direi 4cm) per ripartire lo sforzo su un numero maggiore di filetti... E' un opzione percorribile o da scartare a priori?
Grazie!
Stewe
brunart
Messaggio da brunart » domenica 11 dicembre 2016, 23:28
dipende dallo sforzo che deve fare questo bullone
SWL
Messaggio da SWL » lunedì 12 dicembre 2016, 2:15
Sembra che il preforo sia adatto all'impiego di un maschio a rullare.
Per un M8x1.25, il preforo va da 7.35 a 7.45
Per un M8x1, il preforo va da 7.5 a 7.6
Nel secondo caso avresti anche la possibilità di alesare prima della maschiatura (cosa buona e giusta...).
Messaggio da TIRZAN » lunedì 12 dicembre 2016, 10:26
confermo che il preforo è per maschio a rullare da M8.
prendine uno e risolvi il problema.
stewe
Messaggio da stewe » lunedì 12 dicembre 2016, 10:36
Grazie mille!
Proverò con il maschio M8 a rullare.
Non conoscevo questa tipologia di maschi (sono un pivello in materia!!) :D
Stewe
SWL
Messaggio da SWL » lunedì 12 dicembre 2016, 14:28
Se non hai mai usato i maschi a rullare, la prima volta può essere un po' più difficile rispetto ai maschi tradizionali. La forza necessaria è molto superiore rispetto a quelli che lavorano per asportazione di truciolo, e la prima sensazione è quella di aver piantato il maschio nel foro. In realtà è solo necessario proseguire. I maschi a rullare sono molto più massicci degli altri (anche perché privi delle gole per i trucioli) e quindi sopportano molta più coppia prima di rompersi. Comunque, si rompono anche loro... Fondamentale è la lubrificazione: si deve usare un lubrificante non un olio da taglio. Come non si deve usare olio lubrificante per tagliare, così non si deve usare olio da taglio per rullare. Le funzioni dei due fluidi sono diverse (in certi casi opposte). Come lubrificante è necessario utilizzare un olio estremamente fluido, capace di penetrare in profondità. Quelli utilizzabili anche come solventi sono ottimi. Io uso il WD-40 (anzi, quello che si trova qui: il "VVD-4C", che scritto in modo appropriato e con gli stessi colori sembra proprio "WD-40", ma... 100% Made in China :mrgreen: ). Il concetto è che il lubrificante deve restare tra il maschio e il pezzo anche sotto le pressioni veramente straordinarie che si hanno nel processo di rullatura. L'olio da taglio è studiato per decomporsi sotto pressione e rilasciare composti atti a facilitare la penetrazione dell'utensile, che è esattamente ciò che nella rullatura non si desidera affatto! La formulazione degli oli penetranti è invece proprio quella di restare immutati anche in strati di pochi Angstrom di spessore. Altra cosa da non fare assolutamente è quella di andare avanti-e-indietro come si fa con i maschi normali. Quell'operazione serve a rompere il truciolo e a facilitarne l'espulsione, ma nella rullatura, non c'è truciolo. Se si applica quella tecnica nella rullatura, ciò che si ottiene è un maggiore assottigliamento dello strato lubrificante e una maggior rischio di incollaggio dell'utensile.
Io non sono un meccanico e forse qualcun altro potrà aggiungere informazioni più utili (o magari anche contrastanti...), ma ti posso assicurare che se quando ho iniziato a rullare (non "rollare"... :badgrin: ) mi avessero detto queste cose, beh, avrei rotto meno maschi e fatto cadere meno santi dalle pareti...
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 12 dicembre 2016, 14:41
=D>
infatti i maschi a rullare non li ho mensionati sia perchè so che è una tecnica più complicata (almeno per me) e sia perchè per un hobbista sono pure più difficile a trovare (per esempio a Messina ci sono 2 utensilerie e questi maschi li portano solo su ordinazione :cry: ), mentre le filiere a tagliare li trovi pure al tabacchino e alla lidl :mrgreen:
mgd966
Messaggio da mgd966 » lunedì 12 dicembre 2016, 14:58
SWL ha scritto: la prima volta può essere un po' più difficile
reduce da una cenetta con simpatici amici nello shangdong -sai cosa voglio dire-mi hai riportato a dolci ricordi della gioventu' :D
stewe
Messaggio da stewe » lunedì 12 dicembre 2016, 17:36
Grazie per i preziosissimi consigli!! =D>
Vi farò sapere come procederanno i lavori!
Stewe
Torna a “Lavorazioni Varie”
