Per avere un idea di quello che intendo potete cercare orologi vinili su qualsiasi motore di ricerca. grazie ancora
disco vinile
disco vinile
- brunart
Re: disco vinile
questo è un buon usato:
http://www.subito.it/attrezzature/centr ... 610207.htm
anche se è piccolina ce la potresti fare a dipingere e tagliare i tuoi dischi in vinile
- mgd966
- Località: Changzhou,Cina-ridente paesino del Verbano,Italia
Re: disco vinile
Scusami Brunart, una curiosita' sicuramente da neofita.
Io ho capito che si desidera sagomare dischi in vinile tipo gli LP dei Ricchi e Poveri ,i 33 giri di una volta insomma...
Ho visto la macchina linkata se e' questa
Centro di lavoro sigma 2 cnc fanuc 18 m
18.000 €
forse non ho capito io qualcosa,pensavo servisse un pantografo tipo quelli autocostruiti che vediamo spesso qui sul forum.
Ti ringrazio in anticipo per la pazienza ,
Mauro
18.000 €
Mauro
- brunart
Re: disco vinile
no
per tagliare i dischi in vinile io uso un compasso
e per decorarli uso i pennelli o al massimo un aerografo
poi..... se voglio fare lo sborone, con corel dro faccio i decori e li spampo su vinile con una banalissima stampante da 70euro (anzi con 15 euro la trovi usata)
però.. il vinile lo taglio sempre col compasso perchè sono più veloce e più preciso di una cnc da 18.000 euro
andreasara86 invece deve "creare degli orologi partendo da dei disci in vinile, decorandoli nei modi più estrosi o a richeista del cliente",
per cui si compra la cnc da 18.000 euro e ci gioca,
poi ....
ai clienti gli dice che per fare l'orologio ha dovuto comprare una macchina costosissima
e ............
si fa pagare 1000 euro ad orologio
PS:
dovrei cambiare logo
invece di scrivere:
dovrei scrivere:
e ricordati che se vuoi fare un disco in vinile puoi anche usare le mani
poi ....
e ............
PS:
invece di scrivere:
dovrei scrivere:
- mgd966
Re: disco vinile
Invece tu ne facevi una questione di marketing!
QUindi in totale se andreasara e' vecchietto come me ed ha fatto "applicazioni tecniche" alle medie gli basta il compasso senno' se giovane si costruisce un pantografo?
Non posso descriverti i dischi che mi ero immaginato
- brunart
Re: disco vinile
chiaramente mi son divertito a inzuppar i biscotti nel latte
Non ti nascondo che quando andreasara86 ha scritto "Per avere un idea di quello che intendo potete cercare orologi vinili su qualsiasi motore di ricerca." ho pensato che sti ragazzi non hanno manco la forza di mettere i link, come se chi lo dovrebbe aiutare deve pure andare a cercarsi quello che intende
Comunque, a parte gli scherzi, il vinile è abbastanza facile da lavorare.
Mi sembra ovvio che se si vuol realizzare un lavoro come quello in foto ci vuole una cnc, altrimenti fatto a mano (si può fare benissimo) ci vuole molto tempo.
Secondo me non è necessaria una cnc possente perchè il vinile si taglia facilmente, ma una cnc precisa, soprattutto se si devono fare tagli complessi come quello in foto.
- mgd966
Re: disco vinile
effettivamente hai ragione,anch'io avevo aperto il 3d una prima volta, notato la mancanza di link o di immagini dei pezzi da eventualmente realizzare quindi abbandonato l'argomento perche' oltre che aiutare-e viceversa essere aiutati-,che e' lo scopo di partecipare al forum avrei dovuto cercarmi in rete dettagli suglio oroligi in vinile per potermi immaginare che macchina in modalita' sfera di cristallo (quanti soldi a disposizione,artigiano o hobbista etc...).
Poi ho visto il tuo nome ,che mi ha invogliato a riguardare il 3d...
Il resto lo sai
Il resto lo sai
Re: disco vinile
chiedo scusa per la mancanza di link, ma è la prima volta che vedevo un forum così, comunque l'orologio vespa è esattamente il tipo di prodotti che vorrei fare.Sono un artigiano che fa presepi..ma visto che ovviamente il prodotto non è vendibile tutto l'anno cercavo qualcosa per l'estate...
Che macchianrio quindi può servire... perchè ne ho visti di tutti i costi, ma ripeto sono molto ignorante.Grazie ancora per l'aiuto
- mgd966
Re: disco vinile
ma figurati,si scherza giusto un po',ma poi vedrai che ti arriveranno suggerimenti.
Allora comincio io anche se non sono tra gli esperti di CNC pero' quoto Brunart serve preciso non potente,da un occhio qui sul forum nel reparto CNC ed eventualmente trasferisci la tua richiesta li'.
Se dovessi fare io gli orologi,cercherei un pantografo (o fresa a ponte,come la vuoi chiamare)meglio non cinese o se proprio devo almeno non un prodotto da prezzo.
Cosi' ad occhio un modello con il Kress dovrebbe bastare .Onestamente non ricordo il diametro dei 33 giri,prevedi pero' una area di lavoro non risicata che sicuro starai piu' comodo per piazzare il pezzo etc....
Buona fortuna
Mauro
Buona fortuna
Mauro
- brunart
Re: disco vinile
il suo nik è mrardj
contattalo
è molto disponibile
conosce bene i prezzi e ti può dare le info che cerchi
