maschiatura M16
maschiatura M16
- mgd966
- Località: Changzhou,Cina-ridente paesino del Verbano,Italia
Re: maschiatura M16
io filetto a mano il M22 x 1,5 maschi/femmina, il 3/4 G , il 1/2 G il M27 ...dipende dal giramaschi che hai ,se si riesce a prendere bene il pezzo in morsa e soprattutto da QUANTI pezzi devi fare.
Nel trapano a colonna se non hai il mandrino apposta per filettare se ti si pianta il maschio lo rompi garantito, specie se il trapano ha abbastanza forza per farlo girare..
se invece e' un trapano piccolo,non ha la forza per maschiare .
Re: maschiatura M16
sul trapano a colonna si può fare...ovviamente serve un trapano buono.
Re: maschiatura M16
Secondo me meglio a mano, oltre ad avere un trapano robusto dovresti anche avere un mandrino per maschiare o un trapano con opzione per maschiare
- mgd966
Re: maschiatura M16
uso solo maschi a macchina,anche a mano (ho una vecchissima serie metrica M4-M12 SKF a mano con i 3 classici maschi per ogni diametro ma la tengo in "museo" mi e' stata regalata 25 anni fa da persona cara...) effettivamente nei diametri piccoli e' piu' facile rompere un maschio a macchina che uno a mano specie se usi quelli per fori ciechi,che hanno imbocco ridotto.
Detto questo, credo pero' che montare un maschio su un trapano a colonna, se non si ha il mandrino adatto e' quasi garantita la rottura,se il trapano ha abbastanza potenza per far girare il maschio.
Almeno con le mani dovresti avere un po' di sensibilita' ,se non forzi alla Braccio di Ferro...
Re: maschiatura M16
di solito i maschi si rompono se imboccano male o se il preforo è troppo stretto.....oppure se la velocità di taglio non è adeguata al materiale.
quelli a macchina è più facile romperli usandoli a mano (specie su materiali difficili tipo INOX)
