In un tubo di alluminio a sezione rettangolare, 15 x 5 cm, spessore 3 mm ma potrei usare anche il 4 mm, devo effettuare dei fori, sul lato più stretto, del diametro esatto di 33.9 millimetri.
Tale misura deriva dalla necessità di montare in quei fori delle calotte da serie sterzo di bicicletta, misura 1'' e 1/8, il cui diametro standard è esattamente 34 mm, che vengono appunto pressate di solito all'interno dei cannotti di sterzo, la cui misura deve essere più stratta con una tolleranza compresa tra 33.8 e 33.95 mm.
Le calotte vengono normalmente pressate con apposito attrezzo (o barra filettata, rondelle e bulloni...) e si montano appunto per interferenza.
Il mio tentativo, per il progetto di bicicletta che sto cercando di realizzare, è appunto di sostituire un cannotto di sterzo con un semplice tubo rettangolare di alluminio, forato dai due lati più stretti, sui quali montare le due calotte e successivamente tutta la serie sterzo e la forcella.
In pratica voglio eliminare l'uso del cannotto, sperando che un tubo rettangolare di alluminio, sufficientemente spesso, abbia la solidità complessiva necessaria.
Potete dirmi secondo voi qual'è il modo più semplice ed economico di fare questo?
Far forare da altri in officina al tornio (ma quanto costa?)
Esiste una fresa da esattamente 33.9, economica, che possa usare con un banale trapano montato su un supportino da hobbista per usarlo "a colonna"?
Fresa più piccola ed alesatore a mano?
Grazie per qualsiasi consiglio vorrete darmi.
Marco
