Esiste un attrezzo per montare le cerniere delle porte ?
Materiali
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » venerdì 15 settembre 2017, 23:45
Ho provato a cercare ma non ho trovato niente
Volevo sapere se esiste un attrezzo (manuale non elettrico) per montare le cerniere delle porte
una volta che i fori dove installarle sono fatti
un qualcosa tipo questo per gli occhielli o i tasselli con occhiello
Oggi mi sono arrangiato con una chiave torx ad L che misurava esattamente come il foro del perno sulle cerniere, ma solo perché ho dovuto fare una "modifica" a delle cerniere ed ho usato tutti elementi con foro, non con il perno (che ho invece ricavato da un tondino di ottone)
K
mgd966
Re: Esiste un attrezzo per montare le cerniere delle porte ?
Messaggio da mgd966 » sabato 16 settembre 2017, 3:48
guarda il catalogo wurt
https://eshop.wuerth.it/Manovella-di-av ... Name=SR001
alla voce anuba (nome commerciale delle cerniere)
trovi sia le dime che gli attrezzini se guardi l'attrezzino credo puoi fartelo da te con materiale recuperato
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » sabato 16 settembre 2017, 8:05
Mi pareva strano non ci fosse nessuno che lo faceva
K
Mangusta
Messaggio da Mangusta » sabato 16 settembre 2017, 13:10
Nella confezione delle dime di foratura, perchè ce ne sono diverse in relazione al diametro dell'anuba, numero dei gambi e tipologia di registrazione, sono incluse chiavi apposite da usare con l'avvitatore, quindi non ti serve acquistare nulla a parte.
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » sabato 16 settembre 2017, 15:10
Grazie, ma nel mio caso si tratta di manutenzione (sostituire le vecchie), non di produrre ed installare
K
Mangusta
Messaggio da Mangusta » sabato 16 settembre 2017, 19:32
Sempre nella confezione delle dime oltre alle chiavi per l'avvitatore c'è anche l'attrezzo per il montaggio manuale, esso è null'altro che un cilindro in ferro di poco più di una decina di cm e con il diametro pari alla misura dell'annuba (ovvero 9-11-13-14-16 mm, queste le misure più usuali) dove da una parte è forato come il perno dell'annuba e dall'altra è tornito sempre come il perno, in pratica maschio e femmina, questo attrezzo te lo potresti fare tu se hai un tornietto. Nell'immagine allegata puoi vedere sia la chiave per l'avvitatore sia l'attrezzino cui accennavo, per completezza di info la dima illustrata è per porte a battente, quella per porte a filo è diversa. Naturalmente è presente la punta e il limitatore di profondità che va infilato e fissato sul gambo della punta.
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » domenica 17 settembre 2017, 20:12
Grazie M@ngusta
in effetti il tornietto (anche se quasi miscroscopico (un Emco 3) c'è
vedo di fare qualcosa, ho anche un'idea che se funziona .........
Grazie ancora
K
harry potter
Messaggio da harry potter » domenica 17 settembre 2017, 22:34
quelle rare volte che mi è capitato di sostituirle ho usato una normale chiave a rullino
Mangusta
Messaggio da Mangusta » lunedì 18 settembre 2017, 7:13
Se è per questo puoi usare una pinza, una tenaglia, etc. il legno dell'anta e del telaio ovviamente ringrazia. :badgrin:
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » martedì 19 settembre 2017, 22:10
Farò una foto del mio accrocchio, tanto per mostrare come ho risolto (direi in maniera semplicissima) :D
K
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » mercoledì 20 settembre 2017, 21:28
Come dicevo, ho messo assieme un paio di attrezzi (uno maschio ed uno femmina)
semplicemente ho usato due "tubetti" godronati e forati filettati M8 che credo siano dei .... tasselli (??) di cui ho preso qualche pezzo
in una ferramenta, proprio con l'idea che potessero diventare delle leve di azionamento (già belle pronte)
ed una cerniera (ovviamente in caso di cerniere diverse bisogna cambiarla) a cui con una filiera ho ripassato il filetto
(senza ripassarlo il tubetto non riusciva ad avvitarsi sino in fondo)
ed ecco il risultato
K
Mangusta
Messaggio da Mangusta » giovedì 21 settembre 2017, 7:15
Per usarle ogni tanto vanno pure bene, ma sono limitate nell'uso proprio per la posizione dell'impugnatura e in ogni caso questa non può essere utilizzata per ogni misura di annuba visto che il gambo è diverso come diametro, inoltre quella illustrata che è per annuba femmina è più funzionale perchè tu lavori con l'anta sfilata ma quella per il maschio è molto limitata nell'uso in caso di infisso già montato e peggio se dotato di coprifilo o mostrina.
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » venerdì 22 settembre 2017, 21:04
Si, sicuramente è un ripiego, ma fortunatamente, nel mio caso, si possono usare anche se non sono il massimo
K
Torna a “Lavorazioni Varie”
