Sul discorso durata e qualità di finitura, non ci sono dubbi sui vantaggi che gli utensili al diamante offrono rispetto agli utensili in MD, tuttavia la convenienza economica va valutata caso per caso in base alla complessità/dimensioni dei particolari, dal tipo di lega di alluminio e altri fattori.
Una fresa con tagliente riportato in diamante costa mediamente 10 volte di più di una fresa in MD di alta qualità, la quale costa 3 - 4 volte di più di una fresa cinese utilizzata da un hobbista...Facendo 2 conti spannometrici sei a 30 - 40 volte il costo di una fresa hobbistica.
Aggiungo: gli utensili in diamante richiedono sistemi macchina-mandrino-portutensile molto rigidi..."rigidità" è una parola in antitesi ai pantografi cinesi
Fatte le premesse sopra, non ha nessun senso utilizzare utensili in diamante su attrezzature hobbistiche..Sarebbero soldi (tanti) spesi male.
Il solo rivestimento DLC raddoppierebbe il costo di una fresetta cinese
Per quanto riguarda l'utilizzo di frese in HSS in effetti non esiste nessuna contro-indicazione ad impiegarle per la fresatura dell'alluminio. Anzi, il filo di un tagliente in acciaio è sempre più affilato/affilabile ed ha quindi miglior taglienza di un tagliente in MD.
La taglienza del filo utensile è molto importante per una lavorazione efficace dell'alluminio, ecco perchè negli utensili in MD si esegue la lappatura del tagliente degli utensili specifici per alluminio.
Chiaramente con frese in HSS le velocità di taglio vanno dimezzate rispetto al MD e, a seconda della lega d'alluminio, potresti viaggiare tra i 100 e i 200 m/min.
In merito all'asportazione al dente dipende: dal Diametro fresa, dalla percentuale d'impegno del diametro (Ae) e dalla profondità di passata (Ap).
Discorso lubrificante: come ho già detto, l'alcool va bene se fai piccole asportazioni: bulini, frese Diam 4 (max) con passate leggere (Ap=0,5)...Comunque l'ideale è sempre usare olio da taglio, il tagliente dura di più e, soprattutto, la finitura è migliore. (Inoltre, alcune leghe d'alluminio tipo la famiglia 1XXX non si riesce a lavorare con alcool).
