risistemare superficie pannello alluminio
Materiali
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » domenica 5 novembre 2017, 14:59
Ho gia' chiesto probabilmente nella sezione sbagliata...
Ho un pannello in alluminio (il coperchio di un contenitore metallico per elettronica) con superficie nera ad effetto, passatemi il termine, "lievemente sabbioso". Non conosco il termine esatto ma di fatto la superficie rimane leggerissimamente ruvida al tatto.
Ora per vari motivi sono presenti alcuni piccoli graffi/intaccature che vorrei rimuovere.
Avete idea di come poterla risistemare (eventualmente anche rinunciando in parte alla colorazione nero) ?
grazie :D
Re: risistemare superficie pannello alluminio
Messaggio da torn24 » domenica 5 novembre 2017, 16:04
Non mi sembra molto rovinata, io personalmente la terrei cosi.
Comunque si è graffiata la verniciatura, per eliminarlo basta riverniciarlo.
Il problema è trovare lo stesso colore, esistono processi diversi di verniciatura come la verniciatura a polveri, ma esistono vernici per cancelli che danno un effetto ruvido. Prova a chiedere consiglio a un colorificio, ma io non vedo grandi difetti, quindi lo terrei cosi.
scj
Messaggio da scj » domenica 5 novembre 2017, 20:25
Sembra una verniciatura ad effetto martellato
Trovi bombolette apposite.
Fai una ricerca.
Comunque se quel pezzo è stato verniciato a polvere nessuna altra vernice avrà la stessa resistenza.
rex1984
Messaggio da rex1984 » domenica 5 novembre 2017, 22:54
Concordo sulla resistenza della verniciatura a polvere.
Sulla struttura della tettoia per le auto avevo usato un micalizzato (a spruzzo, diluito con nitro) che ha una finitura leggermente ruvida e potrebbe sembrare qualcosa di simile...
Paolo
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » lunedì 6 novembre 2017, 6:49
Grazie delle risposte, ma secondo voi carteggiando con carta abrasiva + acqua si riescono ad eliminare piccoli graffi senza rovinare la superficie? :?
Messaggio da torn24 » lunedì 6 novembre 2017, 7:27
No, se provi a carteggiare aumenterai l'imperfezione, la parte carteggiata sarà diversa dal restante colore. Diciamo che invece di migliorare otterresti
un peggioramento notevole :D
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » lunedì 6 novembre 2017, 8:44
ok, al limite potrei carteggiare tutta la superficie anche perdendo il colore esistente :shock:
Aspetto di finire le varie lavorazioni da fare (fori, asole ecc.) prima di decidere sul da farsi...
Torna a “Lavorazioni Varie”
