Quale macchina valutare?
Materiali
giorossi
Messaggio da giorossi » mercoledì 13 dicembre 2017, 16:19
Ciao a tutti,
vi scrivo da completo neofita in questo campo. L'azienda per la quale lavoro si sta affacciando nella realizzazione di lavori con degli estrusi di alluminio con sezione mm.40x40 e mm.40x60. I tagli "normali" perpendicolari di queste chiamiamole "doghe" li realizziamo con una sega a doppia testa a controllo numerico. Il problema sorge con la richiesta di fare tagli/fresate particolari come da immagine che allego.
Vorremmo valutare un eventuale acquisto di una macchina per essere autonomi.
Avrei necessità di avere consigli su cosa valutare in quanto non ho la più pallida idea di cosa sia in grado di fare una fresa piuttosto che un pantografo, ecc.
Grazie a tutti per l'attenzione
Giovanni
Re: Quale macchina valutare?
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 13 dicembre 2017, 18:11
Credo possano andare bene le macchine a taglio laser per tubi...Un costruttore celeberrimo che mi viene in mente è BLM
Altra possibilità le macchine per serramentisti...Il costruttore che mi viene in mente è EMMEGI
Sono due procedimenti diversi per ottenere (quasi) lo stesso risultato, tuttavia la seconda tipologia di macchine lavora per asportazione di truciolo, quindi consente cave cieche, filettature...La prima tipologia di macchine invece taglia soltanto, ma lo fa in modo molto più veloce di una fresatura...
Chiaramente, per entrambe le categorie, parliamo di macchine specifiche per la lavorazione in serie dei tubi. Lavorazione che può essere fatta anche con fresatrici comuni seppur NON con la stessa efficienza.
giorossi
Messaggio da giorossi » mercoledì 13 dicembre 2017, 18:34
Grazie mille per la celerissima risposta. Stasera con calma do un'occhiata al discorso EMMEGI in quanto penso che le macchine a taglio laser abbiano dei prezzi spropositati considerando che questa lavorazione non è il "grosso" del lavoro dell'azienda ma una lavorazione complementare ad altri servizi. Domani mi dovrebbero inviare delle foto del lavoro appena terminato con queste doghe che magari potrebbe aiutare a comprendere meglio la natura della mia richiesta e capire se nelle tasche dell'azienda ci sono le possibilità di affrontare la spesa in relazione al possibile ritorno
giorossi
Messaggio da giorossi » giovedì 14 dicembre 2017, 9:03
Fiveaxis ha scritto:Altra possibilità le macchine per serramentisti...Il costruttore che mi viene in mente è EMMEGI
In azienda abbiamo una troncatrice a doppia testa FOMIndustrie e un centro di lavoro ha sicuramente un costo che non possiamo sostenere.
Scendendo a compromessi esistono delle fresatrici che con costo contenuto possono fare queste lavorazioni?
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 14 dicembre 2017, 10:18
Le opzioni sono molteplici...Credo che la cosa più sensata sarebbe fare un bilancio costi/benefici, per stabilire l'entità dell'investimento ammissibile, in base al quale fare la scelta tecnologica adeguata.
Torna a “Lavorazioni Varie”
