Alesatore manuale 4 mm. Foro di ingresso?
Materiali
SoldatoSemplice
Messaggio da SoldatoSemplice » mercoledì 3 gennaio 2018, 13:25
Buongiorno a tutti,
Per un piccolo progetto che stò realizzando, a breve dovrei farmi stampare un supporto per un motore stepper, e volevo realizzare i fori di fissaggio del motore a questo supporto di 4 mm, visto che il motore è un nema 23.
Per realizzare questi fori, vorrei usare un alesatore da 4 mm, cghe ho trovato su Amazon, questo:
https://www.amazon.it/dp/B00GYU6L9E/_en ... SHM5&psc=0
a questo punto la domanda è: come li realizzo i fori sul supporto, vanno bene di diametro 3.8 mm? Oppure, con l'alesatore il foro deve essere sempre di 4 mm?
Grazie mille a tutti.
Credendo Vites
SWL
Re: Alesatore manuale 4 mm. Foro di ingresso?
Messaggio da SWL » mercoledì 3 gennaio 2018, 14:26
Spero vivamente che l'alesatore che hai acquistato non sia quello in fotografia. Quello al massimo lo puoi utilizzare come scalpello.
Il sovrametallo da lasciare nelle lavorazioni di alesatura dipende dal materiale e dal diametro del foro. Ci sono tabelle al riguardo, cerca nel sito della Sandvik. Nel caso che hai descritto, due decimi sono compatibili, quindi foro da 3.8 mm. Devi fare attenzione che una punta elicoidale da 3.8 mm, se il trapano non è un buon trapano e il pezzo non è ben fissato, rischia di farti da sola un foro da 4 mm...
C'è anche da dire che per fissare le viti di un motore, non è necessario alesare i fori, a meno che non debbano essere successivamente maschiati. In questo caso il foro non sarebbe però da 4 mm. Credo tu debba prima chiarirti un po' le idee.
Spiega intanto come verrà fissato il motore: dimensione vite e dov'è la madrevite.
SoldatoSemplice
Messaggio da SoldatoSemplice » mercoledì 3 gennaio 2018, 15:07
Per quale motivo? Non devo alesare ferro, o metalli in genere, ma una semplice plastica, quindi non ho bisogno di una qualità eccelsa. Per quale motivo pensi che questo non vada bene?
Mi ero dimenticato di dire che il supporto sarà in PLA, non in metallo.
Qui invece lo avevo specificato. Il foro sarà da 3.8 mm perchè è il risultato di una stampa in 3D, quindi non avrò problemi causati dal trapano.
Purchè non sia necessario alesarli, è comunque una lavorazione che migliora la qualità finale del lavoro.
Mai parlato di maschiatura.
Non c'è alcuna madrevite. Il motore non deve pilotare alcuna macchina CNC. Verrà montato in un supporto come quello messo nell'immagine quì sotto, e devo predisporre i fori per montare sia le viti di supporto del motore, sia quelle per fissare il supporto con il motore, al frame.
a parte che una breve citazione del messaggio precedente va fatta usando l'apposito tasto e non come hai fatto tu, ti ricordo che il Regolamento vieta il riporto integrale del messaggio precedente:
-12. Riportare integralmente il messaggio immediatamente precedente per rispondere.
In casi eccezionali e di effettiva necessità ne è consentita solo una brevissima citazione.
Ultima modifica di Anonymous il mercoledì 3 gennaio 2018, 17:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: cancellata copia integrale paragrafi messaggio precedente-AVVISO
Credendo Vites
SWL
Messaggio da SWL » mercoledì 3 gennaio 2018, 15:30
SoldatoSemplice ha scritto:Per quale motivo?
Perché l'alesatore nella foto è in pessimo stato e non può svolgere la sua funzione.
SoldatoSemplice ha scritto:Mi ero dimenticato di dire che il supporto sarà in PLA, non in metallo.
La plastica non è un materiale adatto ad essere alesato.
SoldatoSemplice ha scritto:Il foro sarà da 3.8 mm perchè è il risultato di una stampa in 3D
Un foro ottenuto da stampa 3D è talmente impreciso, che anche se non fosse per il fatto che la plastica non è adatta ad essere alesata, sarebbe comunque un'operazione inconsistente.
SoldatoSemplice ha scritto:Purchè non sia necessario alesarli, è comunque una lavorazione che migliora la qualità finale del lavoro.
No. L'alesatura migliora un foro già preciso in un materiale adatto ad essere alesato (metallo). Alesare un foro impreciso ottenuto da stampa 3D su plastica ottiene l'unico risultato di impastare l'alesatore nel pezzo con conseguente peggioramento della condizione del foro.
SoldatoSemplice ha scritto:Non c'è alcuna madrevite.
La madrevite è la parte dove le viti verranno avvitate. Se ci sono viti, ci sono anche madreviti, altrimenti tanto vale usare chiodi.
SWL l'avviso fatto all'utente SoldatoSemplice vale anche per te, il riporto integrale del messaggio precedente non è consentito
Ultima modifica di Anonymous il mercoledì 3 gennaio 2018, 17:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: AVVISO
gino
Messaggio da gino » mercoledì 3 gennaio 2018, 16:08
..le tolleranze alesatore H7 ...sono definite, per lavorazioni di precisione !
foto..
a cosa servirebbe questa precisione nel tuo caso e` un enigma.
@SWL , su Facebook avrei messo un "mi piace"
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 3 gennaio 2018, 17:01
l foro D3,8 va bene, chiaramente essendo materiale plastico non otterrai la tolleranza indicata sull'alesatore (standard H7) poichè la plastica tende a "stringere"; tuttavia se il foro deve solo essere attraversato da una vite non ti serve neppure ottenere un foro in tolleranza.
Passare l'alesatore è una buona alternativa alla punta elicoidale infatti, per allargare un foro nella plastica, se non si dispone di punte con affilatura specifica (vedi immagine), si corre il rischio che quest'ultima tenda ad avvitarsi nel pezzo con il rischio di farsi male o danneggiare il pezzo stesso.
Solo ti suggerirei, se come intuisco sono fori passanti per viti da M4, di passare un alesatore D4.1-4.2... :wink:
Buon lavoro
Torna a “Lavorazioni Varie”
