Slitta a strisciamento o su miniruote ?
Materiali
spraity
Messaggio da spraity » mercoledì 14 febbraio 2018, 22:58
Ciao a tutti,
vorrei chiedervi un consiglio.
Intendo costruire una slitta in metallo che possa traslare attraverso una vite senza fine collegata a un motore elettrico. La velocità di scorrimento della slitta sarà di circa 1 cm al secondo.
La slitta avrà dimensioni di circa 50 cm di larghezza e 2 metri di lunghezza e sarà posta raso pavimento. Il carico che dovrà sopportare sarà di 500-700 Kg.
Sono indeciso se far scorrere la slitta per semplice strisciamento su una guida (come ad esempio la controtesta di un tornio sui lardoni) oppure utilizzare dei piccoli rulli, ruote su cuscinetto che scorrono su una di rotaia (un po' come un pattino a rotelle). Il primo caso sarebbe più semplice da realizzare, solo che ho qualche dubbio sulla possibilità di scorrimento dato il forte carico e quindi l'attrito che graverà sulla slitta. D'altra parte la velocità di scorrimento sarebbe bassissima (1 cm/s) e quindi lubrificando le guide non dovrebbero esserci problemi.
Mi dite che ne pensate?
Re: Slitta a strisciamento o su miniruote ?
Messaggio da torn24 » giovedì 15 febbraio 2018, 7:59
Io preferirei un sistema a cuscinetti su rotaia, il primo sistema a strisciamento non lo giudicherei più semplice da realizzare, in quanto bisogna creare un sistema di lubrificazione efficiente.
A seconda di quello che devi fare e dalla precisione che devi ottenere, puoi usare delle guide da cancelli, o ruote con cuscinetti fino a guide lineari.
spraity
Messaggio da spraity » giovedì 15 febbraio 2018, 9:59
Perfetto.
La precisione non è molto importante, può avere un gioco anche di un paio di millimetri. Potrei quindi usare delle ruote tipo queste
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Le ruote dovrebbero avere il diametro più piccolo possibile in quanto la slitta è raso pavimento e tanto più piccola è la ruota meno devo scavare sotto il pavimento.
Ultima modifica di Fiveaxis il giovedì 15 febbraio 2018, 13:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso Link e-c senza immagini
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 15 febbraio 2018, 13:08
spraity
Ti invito ad allegare una o più immagini relative al link che hai postato, come previsto dal Regolamento (art. 8 Integrazioni).
spraity
Messaggio da spraity » giovedì 15 febbraio 2018, 13:26
Foto dei cuscinetti
Torna a “Lavorazioni Varie”
