saluti
Finitura piano inclinato
saluti
CNC 6040T+mach 3
Re: Finitura piano inclinato
Materiale fresato?
Sovrametallo?
Step laterale?
Feed?
Giri utensile?
Foto del particolare?
Senza dati è impossibile rispondere a certe domande.
Sovrametallo?
Step laterale?
Feed?
Giri utensile?
eccomi...i problemi che ho sono diversi e parecchi la maggior parte li ho risolti mettendo a punto una morsa per reggere bene il pezzo e metterlo in bolla per avere una passata uniforme e parallela al piano comunque:
-materiale alluminio 7075 (ergal)
-fresa ball 3mm
-stepover 0,6 (20%) spostamento laterale
-penetrazione 1,5 mm/sec
-avanzamento 2,0 mm/sec
-velocità questo è un problema la metto manuale ed il mio contorller l'ho settato a 240.0 che penso siano 24.000 il max è 400.0
allego due foto, le frese che ho a disposizione ed i pezzi, quello a dx già staccato è rifinito meglio facendo passate della fresa a sfera orizzontale, gli altri due invece on la fresa a palla che lavora in verticale sono meno rifiniti, ho fatto uno sgrosso con una fresa a candela da 4 mm ma penso sia troppo grossa, metto anche la foto delle frese che ho a disposizione.
il pezzo sembra facile...ma non lo è...almeno per me...
-fresa ball 3mm
0.6 di spostamento laterale con una fresa Dia 3 ; e` troppo per non dire enorme..
pensa che sul lavoro professionale per queste cose con una fresa Dia 8 sferica in finitura
diamo uno spostamento laterale di 0.25 (pero` un avanzamento con F1500 alcune volte anche 2000)
..se disegni in cad 2 cerchi Dia 3 spostati di 0.6 vedi subito quel che ti lascia non fresato in mezzo..
per iniziare non sono frese per lavorazioni in alluminio, sembrano piu per legno.
Per avere una buona finitura devi calcolare lo step laterale come diametro fresa /50 ovvero 3/50 = 0,06mm.
Sei almeno 10 volte superiore a quello previsto.
Per un' ottima finitura diametro/60 = 3/60 = 0,05 mm
...grazie ragazzi per i vostri preziosissimi consigli...
per prima cosa provo a fare lo sgrosso con una fresa da 3 anzichè 4... e poi la finitura utlizzerò i vs consigli
in particolare aumento lo spostamento laterale e diminuisco il laterale...
CNC 6040T+mach 3
- Fiveaxis
Sbagliato!
La "buona pratica" vorrebbe l'impiego di frese più grandi e step maggiori per le fasi di sgrossatura (lasciando un sovrametallo) poi, in finitura, l'utilizzo di diametri fresa più piccoli, facendo step adeguati alla qualità superficiale desiderata (come ti è già stato indicato).
Nel tuo caso, per come è fatto il pezzo, va bene sgrossare con una D6 (o 4) e finire con un' altra fresa di pari diametro. Maggiore sarà il diametro fresa, maggiore sarà lo step fattibile in finitura ottenendo comunque una buona superficie...(Riducendo però i tempi!)
.. me ne sono accorto...infatti gli metto una fresa da 6 mm per lo sgrosso, per la finitura dovrei avere una ball da 4/6 mm?..
ma per la finitura su un piano obliquo per forza la ball oppure ho altre frese da usare ?
CNC 6040T+mach 3
- Fiveaxis
