Devo tornire 6 collari a scalino in legno Ø50 / Ø80mm (delle specie di flange) per un amico, con misure precise (precise per un lavoro in legno, non in senso meccanico, quindi nell'ordine del mezzo millimetro o più).
Ho un tornio 0708, e visto che quà dentro c'è gente che lavora anche il legno volevo chiedervi se potevate farmi uno schizzo di come realizzare un utensile da mettere nella torretta per tornire il legno. Pensavo di usare uno spezzone di acciaio tondo o quadrato, fare gli angoli che mi dite e poi dargli una temprata alla buona, i pezzi da fare sono pochi.
Ovviamente coprirò tutto con dei fogli di calendario incollari tra loro, in modo che trucioli e polvere di legno non si attacchino a guide, filetti ecc..
Tanto per provare ho utilizzato un utensile per acciaio, ma ovviamente invece che tagliare "strappa" il legno (angoli troppo dolci, immagino...)
Grazie per le eventuali dritte...
