@nl2000sy
Ti posso noleggiare?
Chi gestisce la ditta per la quale lavoro dà sempre tutto per scontato. "Gli altri lo fanno..." Poi vai a vedere e usano frese grandi con inserti, staffaggi non sospesi e materiali simili.
Sicuramente sounasegaio, e quel poco che so l'ho imparato provando. Poi l'ottone è facile da lavorare anche con staffaggi precari.
(Tipo con D3 S16000 F1000 faccio passate in Z da 1.3mm lavorando a secco entrando sempre a tuffo)
Con l'inox però siamo in un'altra dimensione spaziotemporale.
Già ieri ho contattato uno dei nostri fornitori e a breve dovrebbe mandarmi il tecnico.
Consulto il forum tanto per farmi delle idee e per capire da chi sa dove sbaglio. Faccio prove su prove.
A orecchio sento quando una fresa gira bene ma a quanto pare non basta.
@Fiveaxis
Scherzavo eh, Sei stato chiaro con la staffaggio, e io ho capito, ma se la gente che manda avanti la baracca fà orecchi da mercante cosa posso fare?
La pressa sembra ok, il codolo pure...
Sicuramente ho esagerato con i parametri. Andando piano piano il lavoro viene.
Credo che la soluzione possa davvero eseguire un foro dove parte a fresare.
Finchè lavoro in elicoidale o entro in elica facendo passate da 0.3mm lavora bene, ma per i 0.5mm finali (in più passate) devo entrare diretto per saltare i testimoni, perchè il cam quella parte la gestisce soltanto così.
Mi hanno portato una fresa tte Z4 con tagliente di 3mm e sono riuscito a fare il lavoro in 11 minuti. Però 1... poi si è sbriciolata.
Con la DIXI Z3 che ha tagliente lungo 6mm già vedo che soffre e devo rallentare di brutto. Lo stesso pezzo 50 minuti. (In allegato, parte davanti)
Però anche questa volta la fresa è salita di un decimo. Boh...
@PepCas87
Si, il serraggio avviene per deformazione.
Domande per tutti:
- Una svuotatura con i parametri in allegato, usando DIXI D3 7583, incremento in XY 0.5mm / Z 0.3 è troppo?
- La percentuale dell'emulsione è corretta all'8%?
- E' normale che resti del truciolo attaccatto sul bordo nella parte superiore del pezzo?
