proverò
Maschiatura rigida fanuc e codici M
- purcit74
Se hai la maschiatura sincronizzata te ne accorgi subito perchè all'avvio il mandrino si posizione sempre nello stesso punto prima di partire, idem tra un foro e l'altro.
In questo modo tu puoi pensare anche di riprendere un filetto se non sei sceso abbastanza, a patto di non muovere il maschio nel portautensile.
- zeffiro62
A me G84 funziona proprio così mi permette di fare la maschiatura anche in 2 tempi primo tratto filettatura mi rialzo per scarico truciolo imposto di nuovo G84 e proseguo per la maschiatura più profonda
- Alessio
- n1x0l4
scusa ma su haas tu fai la maschiatura in 2 tempi??zeffiro62 ha scritto:A me G84 funziona proprio così mi permette di fare la maschiatura anche in 2 tempi primo tratto filettatura mi rialzo per scarico truciolo imposto di nuovo G84 e proseguo per la maschiatura più profonda
Sto lavorando duro per preparare il mio prossimo errore.
- zeffiro62
""" è più facile spaccare a 300 che a 1000 ""
Piero ha ragione se non gli date velocità di taglio spaccate cazzarola se andate con una fresa in hss quali velocità adottate perchè con i maschi deve essere diverso fate sempre lo stesso errore ovvio non è riferito a tutti, ma c'è chi ha il terrore dei maschi sono in tanti che maschiano a delle Vt ridicole e mi dicono non mi regge il maschio, ma vi danno i deplian o no leggeteli non servono per fare bella figura sulla scivania.
Per rispondere la maschiatura in 2 tempi la adopero per fare filettature profonde più della lunghezza della zona filettata del maschio esempio se devo filettare M4 per 15mm ho adotto un rullatore oppure faccio 10mm di maschiatura esco e rientro fino a 15mm altrimenti spaccate il maschio anche con un PWZ non c'è cazzi. Su haas fai G99 G84 R3 Z-10. F. G80 G99G84R3 Z-15.F G80. Imposti 2 volte la stessa maschiatura nel solito punto ovvio devi ripartire dalla stessa R altrimenti non rientra nel filetto.
fai un m12 ceco profondo 60mm e poi vedi se non devi rompere il trucciolopurcit74 ha scritto:Ma per fare 2 volte e mezza il diametro rompete il truciolo?
Vabbè che io uso maschi PWZ che sono buoni, ma se mi vedono farla in 2 tempi o con rompitruciolo, mi sparano nel cu!
poi in non lo devo riprendere ma uso il ciclo di maschiatura con rompitrucciolo
- purcit74
- zeffiro62
G84 MASCHIATURA RIGIDA
Per essere sicuri che il g84 funziona come maschiatura rigida basta andare a modificare il parametro 5200 e mettere 1 il bit 0 sotto g84,in questo modo il g84 funziona come maschiatura rigida.
es:
G97S300
G0X0Z10
G84Z-30R-5F375
(FORO M10X30)
es:
G97S300
G0X0Z10
G84Z-30R-5F375
(FORO M10X30)
Chi non lavora non fa l'amore
