posizionamento tondino per allineamento fori
Materiali
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » martedì 3 novembre 2020, 19:50
Ciao a tutti,
dovrei rifare le stecche di un biliardino da tavolo. In parte gia' le ho rifatte ma comunque volevo chiedere lumi.
Il problema è allineare i fori dove vanno piazzati i giocatori sul tondino (stecca) da 6 mm. Ho provato a tenere il tondino sempre stretto in morsa spostandomi sotto il trapano a colonna per forare sul centrino. In ogni caso la precisione ottenuta per l'allineamento dei fori e' piuttosto scarsa.
Provando a mollare la morsa riposizionando il tondino ogni volta nella zona centrale delle ganasce ottengo risultati ancora peggiori.
Avete qualche idea da propormi ?
p.s. mi rendo conto che per questo uso non e' richiesta particolare precisione tuttavia volevo un vs consiglio in merito (magari per utilizzi futuri). Grazie :wink:
MauPre75
Re: posizionamento tondino per allineamento fori
Messaggio da MauPre75 » martedì 3 novembre 2020, 20:20
In alcuni lavori raramente mi capita di fare decine di pezzi in cui devo forare tondini e per risolvere il problema uso un pezzo di quadro pieno forato per il passaggio pezzo e un buco guida punta, in questo modo hai il quadro in morsa fisso e non lo dovrai mai smontare fino a fine lavoro, inserisci il tondino e lo blocchi con una brucola, unica precauzione è scaricare spesso i trucioli per non rischiare di spezzare la punta.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » martedì 3 novembre 2020, 20:50
Si chiaro. Il punto e' che per fare tutti i fori devo allentare la brugola per far avanzare il tondo nella "dima" quadra bloccata in morsa. In quel momento avanzando il tondino potrei perdere l'allineamento con il foro precedente
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 3 novembre 2020, 21:14
Fai una traccia anche con un pennarello sottile sul tondino e una traccia di riferimento sul quadro.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » martedì 3 novembre 2020, 21:47
scusami, non sono sicuro di aver capito :?
Messaggio da TIRZAN » martedì 3 novembre 2020, 22:04
Invece di una sola ti fai tante dime quadrate quanti sono i fori.
Le allinei tra loro e poi le blocchi.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » martedì 3 novembre 2020, 22:21
@TIRZAN
La lunghezza totale del tondino supera di molto la larghezza delle ganasce della morsa. Quindi le dime (una per foro) le allineo ad es su un piano bloccando il tondino su ciascuna con dei grani.
Poi di volta in volta serro in morsa la sola dima con il foro da fare.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 3 novembre 2020, 22:51
Basta un solo blocchetto come già detto fisso alla morsa, sposti il tondino per non dover fare tanti blocchetti, ma se vuoi farne più di uno non ti serve più la morsa, sono i blocchetti a fare da guida.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » mercoledì 4 novembre 2020, 7:53
@MauPre
non ho capito come con un solo blocchetto si riesce a spostare il tondino mantenendolo in posizione allineata con il foro precedente. Il mio problema non e' centrare il foro rispetto al diametro del tondino ma e' fare i fori tutti allineati :!:
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 4 novembre 2020, 8:12
cianfa72 , giri il tondino ....quando la tacca coincide con la traccia SOTTILE sul tondino sei allineato e puoi forare, è un goniometro
Se vuoi puoi usare un grano con la punta al posto della tacca sia per allineare che per bloccare il tondo
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » mercoledì 4 novembre 2020, 9:01
Si certo...faccio una tacca sul blocchetto (ok fin qui no problem) ma poi devo fare appunto una traccia sottile "dritta" lungo (quasi) tutta la lunghezza del tondino. Come la faccio ?
Ultima modifica di Anonymous il mercoledì 4 novembre 2020, 19:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riporto inutile cancellato
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » mercoledì 4 novembre 2020, 9:14
Se non ricordo male gli ometti sono fissati con una spina. Io partirei con il fissare il primo ometto di destra o di sinistra forando alla brutta ometto e tondino assieme. Poi farei la stessa cosa con l'ometto del lato opposto però tenendo l'ometto già spinato e quello libero bene appoggiati su un piano. In questo modo essendo gli ometti tutti uguali riesco ad ottenere un allineamento decente. Una volta fissati i due esterni con lo stesso procedimento passo a spinare gli altri interni. Ovviamente con questo sistema i fori non saranno tutti uguali e quindi le posizioni degli ometti non saranno intercambiabili. Il vantaggio è che posso utilizzare un trapano manuale. Se poi possiedi un trapano a colonna (anche da mercatone) con testa orientabile allora la precisione migliora di molto in quanto la posizione angolare di foratura rimane abbastanza costante.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 4 novembre 2020, 9:49
Per fare la traccia basta un'asta dritta, metto foto con dimensioni oltre il tuo bisogno ma il concetto è uguale.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » mercoledì 4 novembre 2020, 10:10
Scusami...ma l'asta dritta l'appoggio semplicemente sul "dorso" del tondino e traccio una linea per tutta la sua lunghezza ? Non corro il rischio che mi possa venire anche leggermente "obliqua" ?
Ultima modifica di Anonymous il mercoledì 4 novembre 2020, 19:05, modificato 1 volta in totale.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 4 novembre 2020, 11:15
Non perderti in un bicchier d'acqua per fare una traccia, ovvio che devi usare un listello dritto e un occhio per capire se uscendo dalla retta si vede il vuoto sotto.
Torna a “Lavorazioni Varie”
