La mia domanda era per 'individuare' un metodo di buona precisione da usare magari un domani qualora ne avessi realmente bisogno.
posizionamento tondino per allineamento fori
- cianfa72
Re: posizionamento tondino per allineamento fori
Ultima modifica di Anonymous il mercoledì 4 novembre 2020, 19:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riporto inutile cancellato
Ciao, io farei così:
1) preparerei una dima che possa essere stretta in morsa con 2 fori con l'interasse che ti occorre e sufficientemente spessa da poter guidare la punta del trapano
2) forerei il PRIMO buco sul tubo
3) sposterei il tubo fino a far coincidere il primo buco sul tubo col SECONDO della dima
4) Inserirei un tondino dello stesso diametro della punta trapano nel secondo foro della dima per bloccare la rotazione
5) fare secondo buco e così via per gli altri
Non so se sono stato chiaro..provo ad aggiungere un paio di schizzi.
- MauPre75
È un ottimo metodo per fori ravvicinati ed in serie, in questo caso in cui non sappiamo la lunghezza dell'asta e distanza fori abbiamo da considerare che non hanno tutte le stesse posizioni e numero di fori, dovrebbe fare una dima per ogni asta, all'inizio ha detto che non necessita di estrema precisione, e gli basterà solo il foro passante, il bloccaggio asta ed il foro guida punta.
- cianfa72
Si, mi sembra una buona idea.
Nel caso specifico gli interessi dei fori sono diversi per ciascuna stecca del biliardino e tra l'altro abbastanza distanziati.
Comunque per fare in serie pezzi tutti uguali con fori ravvicinati andrebbe senz'altro bene. Grazie
In realtà ti basterebbe una sola dima (sufficientemente lunga) e più fori ad interassi diversi.
- arm
Ci provo anche io.
Prendi un quadrotto di legno lungo quanto il tondino, lo fissi in cima e in fondo con del nastro o una fascetta in modo che non ruoti su se stesso, segni dove fare i fori e fai scorrere il tutto sotto il trapano a colonna. così eviti anche che si fletta il tondino quando fori. Ancora meglio sarebbe, se hai una fresatrice, fare prima una canale a V o a U nel legno come sede per il tondino.
- MauPre75
Forando un tondo la punta al primo approcio tenderà a scivolare di lato ed il legno non resisterà e la punta si spezza, serve che sia ferro.
- arm
- MauPre75
Non deve ruotare il tondino ma avere fori allineati nella lunghezza.
- arm
Si avevo capito; l'idea è quella di fissare in qualche maniera il tondino all'interno della L che usa come base d'appoggio sul piano del trapano. Magari filettando due fori all'estremità della L (in prossimità dell'estemità del tondino)e uno al centro e mettendo 3 bulloncini con una rondella si riesce a immobilizzarlo
- cianfa72
Si in ogni caso fare un foro parallelo alla base del dima per tutta la sua lunghezza almeno per me non e' proprio cosa banale (nel mio caso l'interasse tra gli omini e' 80 mm)
Ho postato solo un esempio..non ho detto che devi per forza fare così.. potresti prendere un tubo quadro con lato interno del diametro del tondino...oppure tagliare due pezzetti di legno larghi lo stesso diametro e magari fare anche solo una scanalatura con la circolare..oppure ...soluzioni ce ne sono tante..un poco di inventiva.. ps 80 mm non mi sembrano problema insormontabile..
- cianfa72
Si certo, grazie a tutti per i suggerimenti.
Ultima modifica di Anonymous il martedì 17 novembre 2020, 19:08, modificato 1 volta in totale.
- cianfa72
Ecco la dima che ho realizzato. Sono partito da un tondo diam 16 che ho forato in senso longitudinale da 6,25 al tornio.
Ho realizzato poi sulla fresa i due fori guida da 2,5 distanziati 78 mm.
- erasmo
Per una mia necessità ho usato questo sistema. Funziona egregiamente.
erosb
eros
