lavorazione alluminio con pantografo CNC hobbistico
- arm
Re: lavorazione alluminio con pantografo CNC hobbistico
Ciao, che fresa usi? con che parametri?
Le lavorazioni, entrata, uscita, affondo, strategia, ecc le decidi tu nel cam
Che cam usi?
Che cam usi?
rieccomi, cerco di rispondere perchè in realtà con la CNC ci traffichiamo in due io e mio figlio, le impostazioni erano giri 17000 fresa da 3 mm con 4 taglienti il passo non lo ricordiamo perchè la prova è di oltre venti giorni fa, il programma usato è ArtCAM la CNC è una Creostamp le Corse (Y900) (X620) (Z130) Elettromandrino: 22000rpm 0,7 Kw spalle laterali in alluminio da 15 millimetri il peso dovrebbe essere poco meno di un quintale e mezzo
- arm
Ciao, fresa da 3 mm z4 è strano che non si sia spezzata .
Su alluminio usa frese z1 o 2 al massimo 3 e adatte all'alluminio; con 4 taglienti è molto probabile che si impasti dopo poco.
Come diametro prova da 4 o ancora meglio da 6.
E' importante anche il feed; 0.7kW di elettromandrino è un po poco (soprattutto con una cnc come la tua), prova a partire con avanzamenti di 700/800 mm/min a salire con affondo di 0.5mm a passata e vedi come si comporta.
Artcam non lo conosco, ma ci sarà sicuramente il modo di settare come e dove la fresa entra nel materiale.
- Fiveaxis
Aggiungo che la lubrorefrigerazione è fondamentale lavorando alluminio.
Potresti provare a spruzzare sulla fresa mentre lavora dell'alcol denaturato. Meglio sarebbe del gasolio ma devi poi fare i conti con la puzza!
La moda tra gli Youtuber è il WD40 ma i vapori prodotti sono molto tossici e comunque costicchia...Vedete voi!
Se possibile (almeno per la sgrossatura) utilizza, come suggerito, una fresa D 4 -specifica per alluminio-, 2 massimo 3 taglienti .
Paramentri di taglio: vanno bene i 16000 giri l'affondo, se la macchina lo permette, azzarderei 1 mm e come avanzamento partirei con 500-600 mm/min se vedi che va bene puoi aumentare.
Per "entrare dall'esterno" (è la scelta giusta!) devi gestire il punto d'attacco nel CAM. Non conosco ArtCAM ma quasi tutti i CAM hanno questa possibilità.
Altra opzione, gestire la modalità di penetrazione della fresa l'affondo. Con un affondo in rampa o elicoidale hai molto meno problemi che con il classico affondo a tuffo in verticale con l'asse Z (a mo' di punta, per capirci).
Facci sapere
Facci sapere
Ultima modifica di Fiveaxis il sabato 11 settembre 2021, 11:57, modificato 2 volte in totale.
sono andato a rileggere la targhetta del mandrino ni sono sbagliato ancora meno potente, è da 600 w comunque per ora per approfondire le conoscenze credo sia sufficiente intanto ho cominciato a guardare uno piu potente e la fattibilità, devo vedere con gli stessi attacchi che elettromandrino posso montare e vedere bene anche l'inverter cosa riesce a portare
metto qualche foto
- leomonti
Secondo me - ma magari sbaglio - al di là della rigidità della macchina, con un elettromandrino così piccolo, su alluminio come su qualunque altro metallo, ci fai solo incisioni.
- MauPre75
Con il mio mandrino cinese da 0.8KW con fresa 3mm z1 per alluminio 1mm di affondo lo lavoro bene, con 0.6KW credo che almeno 0.5mm di affondo dovrebbe gestirlo altrettanto bene con fresa per alluminio.
secondo voi che potenza di elettromandrino potrei montare su questa macchina?
0.6 kW non sono pochi per un mandrino installato su quella macchina.
- Fiveaxis
Quoto KAPKA
Una fresa D4 con affondo 1mm su alluminio, con quella macchina e quel mandrino, secondo me non hai nessun problema a gestirli. Ovviamente con le giuste condizioni di taglio.
- wal87
Vista la fotografia della macchina, come hanno detto altri, la rigidezza ed il mandrino non dovrebbero essere il problema, specialmente per i parametri di taglio che hai usato (dato che a giudicare dalle passate nelle fotografie non credo siate andati oltre lo 0.5mm di affondo in z e vi siate messi a ridurre i giri del mandrino).
