Estrazione albero e cuscinetto
- CARLINO
Re: Estrazione albero e cuscinetto
- Fiveaxis
Scaldare con precauzione a me pare una buona idea. Per 2 motivi: primo, se è stato usato bloccante per cuscinetti, col calore dovrebbe cedere. Secondo, l'alluminio ha un coefficiente di dilatazione (c.a.) doppio rispetto all'acciaio.
Procedi con cautela ed evita di dare colpi, l'alluminio pressofuso è delicato e trovarsi quel carter in 2 pezzi è un attimo.
- cianfa72
@Fiveaxis
Quindi anche tu consigli di costruire e usare il sistema di estrazione, cosi' da evitare di dare colpi sulla scatola di alluminio.
Dovrei aver rimediato un tondo di alluminio da 30mm di diametro. Siccome il diametro dell'albero e' 10mm pensavo di realizzare i 2 fori filettati sulla boccola per le viti di estrazione da M6. Spero siano sufficienti...
- Fiveaxis
Decisamente sì!
Anche se la pinza in alluminio non mi convince moltissimo. Prova...
- cianfa72
Altrimenti, se non in alluminio, con quale materiale ?
- Fiveaxis
In C40...Se hai dell'alluminio prova con quello. L'importante, secondo me, è fare il foro preciso. Dovrebbe calzare il più preciso possibile, questo perchè ottieni una presa migliore.
Preciso, quando poi lo metti in tensione, qualche colpetto con il martello di gomma puoi darlo ma senza esagerare...Colpetti!
- cianfa72
Alla fine ho costruito l'estrattore in alluminio come da foto. Al posto della piastra appoggiata lato scatola ingranaggi ho usato un tondino di legno cosi' da non rovinarla.
Manovrando l'estrattore sono usciti i 2 cuscinetti dalle relative sedi. Ora come da foto il problema e' sfilare l'albero dal cuscinetto su un estremo.
Ho provato a spingere il cuscinetto...ma niente, sembra non vuole proprio uscire dall'albero.
Help, grazie !
Help, grazie !
- CARLINO
Metti una piastrina metallica sotto le viti , forzando sul legno rischi di spaccarlo.
- cianfa72
Si, quando tento di estrarre il tutto, la ruota dentata di bronzo sbatte su quella di plastica. Ho paura che continuando a tirare con l'attrezzo si possa rompere qualcosa.
Cmq no, non ci sono altre spine o viti di blocco sull'albero.
- Fiveaxis
Prova ad interporre un distanziale, una bussola a C tra la parete e l'ingranaggio in acciaio. In questo modo la forza di trazione è scaricata sulla parete e non sull'ingranaggio in plastica.
- cianfa72
L'ingranaggio piccolo che si vede tutto a sinistra e' anch'esso in plastica. Comunque si, l'idea e' fare una bussola da interporre tra esso e la parete metallica di sinistra.
- CARLINO
Se l'ingranaggio è di plastica fai la bussola in due pezzi in modo che non ci siano zone sollecitate in modo diverso : la bussola con l'ingresso fresato dell'albero va bene con una superficie metallica, in questo caso evita sforzi sulla plastica mantenendo se possibile il diametro della bussola pari a quello dell'ingranaggio.
- cianfa72
Se capisco bene, tu dici di fare la bussola in 2 parti cioe' di fare per es un disco forato secondo il diametro dell'albero e poi tagliarlo in 2 parti. Ho capito bene ?
- CARLINO
Esatto , è l'unica maniera di introdurre uno spessore che ti faccia proseguire l'estrazione senza danneggiare gli ingranaggi dell'altro albero.
- cianfa72
Alla fine sono riuscito ad estrarre il tutto, in particolare la ruota dentata danneggiata.
Grazie a tutti per i suggerimenti !
