Estrazione albero e cuscinetto
- CARLINO
Re: Estrazione albero e cuscinetto
- Fiveaxis
Ottimo, bravo!
Mio padre dice sempre: "se lo hanno motato, vuol dire che si può anche smontare!"... Va solo trovato il modo
- cianfa72
Sono in attesa delle parti di ricambio.
Intanto vi domando: per estrarre il cuscinetto dall'albero e poi reinserire i nuovi (sia quello in foto che l'altro calettato all'estremita' dell'albero che alloggia nella sede all'interno della scatola metallica) come procedo ?
Per l'estrazione di quello in foto posso provare con un estrattore, ma poi per reinserire i nuovi in modo corretto ?
- CARLINO
L'estrattore è sicuramente il modo migliore per tirarli via , per rimetterli va bene anche un martello ma picchiando su un tubo che insista esattamente sull'anello interno senza toccare sfere o protezioni.
- cianfa72
ok, picchiando su un tubo di diametro opportuno. Ma per imboccare il cuscinetto in asse all'inizio ?
- CARLINO
Se l'albero ha un minimo di invito non dovresti avere difficoltà , una conicità anche di un solo mm aiuta moltissimo. Oppure perdendo un po' di tempo puoi preparare una spina da martellare che abbia la estremità con il diametro interno del cuscinetto e dopo 2 /3 mm la battuta per l'anello interno in modo da facilitare l'imbocco ortogonale : una volta imboccato levi la spina e vai avanti con il tubo.
- cianfa72
- CARLINO
Esatto , una volta imboccato diritto il cuscinetto prosegui con il tubo. Magari quella spina falla un po' più lunga, ti faciliterà l'allineamento visivo con l'albero.
- cianfa72
Dopo di tanto ho ritrovato l'ingranaggio in bronzo e rimontato il tutto. Resta solo da provare a farlo rifunzionare
- CARLINO
Dovrebbe funzionare senza problemi, attendiamo notizie....
- cianfa72
Ecco finita....funziona !
Grazie a tutti Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
- Fiveaxis
ottimo...bravo
- CARLINO
