Perno per avvolgitore tapparelle
Materiali
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » giovedì 3 marzo 2022, 14:19
Ciao a tutti,
ho un altro piccolo lavoro da fare. Come da foto devo rifare la boccola in PVC o Nylon che si e' danneggiata e poi rimontare il tutto.
Il problema e' che non so come bloccare nuovamente l'alberino metallico. Secondo voi una volta re-infilato dal lato dx martellando a battuta sull'estremita' di sx (ovvero con un altro martello appoggiato sull'altra estremita' di dx) si riesce nuovamente a bloccarlo in posizione ?
Grazie.
Re: Perno per avvolgitore tapparelle
Messaggio da torn24 » venerdì 4 marzo 2022, 6:20
Be sicuramente è ribattuta a pressa, il martello ? Il fatto che è diverso farlo col perno appoggiato su un piano che fatto in aria. Come dici tu martello e contro martello funzionerebbe se si arroventasse il perno con cannello.
Potresti anche apportare modifiche al sistema, fai il perno con sede per anello elastico, cosi non avrai bisogno di ribatterlo ma solo di montare l'anello.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » venerdì 4 marzo 2022, 9:22
ok, quindi suggerisci di fare al tornio una piccola "cava/sede" sulla circonferenza del perno per inserire un anello elastico (un seeger), giusto ?
Messaggio da torn24 » venerdì 4 marzo 2022, 9:34
Si ma pensavo di rifare il perno, anelli elastici non sono solo seeger ne esistono di vari tipi, ad esempio con montaggio radiale senza pinze, oppure veri e propri anelli tagliati, ma comunque tutti hanno bisogno di una sede e funzionano allo stesso modo.
https://www.magvic.it/catalogo-categori ... 000883.php
In alternativa all'anello elastico, puoi usare una rondella e una coppiglia, è un altro sistema che evita lo sfilamento.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » venerdì 4 marzo 2022, 9:46
Perchè rifare il perno ? Non basta fare al tornio sul perno esistente la cava per inserire l'anello elastico ?
Messaggio da torn24 » venerdì 4 marzo 2022, 9:51
Se riesci ed è abbastanza lungo puoi modificare quello esistente. Se risultasse troppo corto allora rifarlo.
gigathegiant
Messaggio da gigathegiant » venerdì 4 marzo 2022, 12:18
hai pensato invece ad investire 90 centesimi?
https://www.leroymerlin.it/prodotti/fer ... CYQAvD_BwE
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » venerdì 4 marzo 2022, 13:38
Fatto. Alla fine ho riusato il perno esistente, fatta la sede al tornio (oltre che la boccola in nylon) ed inserito l'anello elastico a sx (vedi foto).
Grazie a tutti ! :D
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » venerdì 4 marzo 2022, 13:39
Si ma volevo evitare di rifare i fori a parete.
Torna a “Lavorazioni Varie”
