sostituire pulegge con pignoni
Materiali
paler
Messaggio da paler » sabato 14 maggio 2022, 9:50
Salve a tutti
vorrei sostituire le pulegge dentate con dei pignoni per catena passo 6
come numero dei denti rimane lo stesso se metto i pignoni per catena
Re: sostituire pulegge con pignoni
Messaggio da torn24 » sabato 14 maggio 2022, 10:13
No non devono avere lo stesso numero di denti ma lo stesso rapporto tra diametro o circonferenza, se hai due pulegge 20 e 40 hai un rapporto 1 a 2, e questo rapporto che devi conservare nei pignoni.
Messaggio da CARLINO » sabato 14 maggio 2022, 10:41
Chiediti in ogni caso se hai vantaggi con questa operazione , la cinghia trapezoidale in caso di sforzo eccessivo slitta, salvaguardando la macchina da danni più gravi : con la cinghia dentata un sovraccarico si risolve con la rottura della stessa magari con uno stress maggiore per la macchina. Le cinghie dentate vanno usate dove esiste una esigenza di mantenere rigorosamente il rapporto di trasmissione o nel caso si voglia limitare il carico radiale sugli assi.
Messaggio da TIRZAN » sabato 14 maggio 2022, 13:04
A prescindere dalla convenienza e dai motivi della sostituzione si devi mantenere lo stesso rapporto di trasmissione che anche per le ruote dentate con catena è dato dal rapporto tra il numero dei denti.
Per dire mi è capitato un lavoro del genere come modifica su un tornio eliminando gli ingranaggi del moto dalla testa alla scatola Norton e sostituendoli con ruote dentate e catena
Messaggio da torn24 » domenica 15 maggio 2022, 7:24
Ma dicono che il rapporto lo puoi fare con numero denti o con diametro, diametro doppio, circonferenza doppia, numero denti doppio. Però il rapporto tra diametri vale sia per le pulegge che per le ruote dentante.
Scj
Messaggio da Scj » domenica 15 maggio 2022, 10:41
... la cinghia trapezoidale in caso di sforzo eccessivo slitta...
Cinghia trapezoidale???
Messaggio da CARLINO » domenica 15 maggio 2022, 13:23
Errore mio di interpretazione, scusate : quello che ho scritto si riferisce naturalmente ad altra situazione, sono stato tratto in inganno perchè ho letto prima la risposta che si riferiva ai diametri delle pulegge, ovviamente vale il ragionamento del numero dei denti, non c'è storia.
Messaggio da torn24 » domenica 15 maggio 2022, 14:02
Guarda che il rapporto tra denti é uguale al rapporto tra diametri.
d diametro
N numero denti
d1:d2=n1:n2
Messaggio da CARLINO » domenica 15 maggio 2022, 16:34
Certamente , ma possono sorgere fraintendimenti su quale diametro si considera (esterno ,circonferenza primitiva ) :con il numero di denti , qualunque sia il modulo o il tipo di trasmissione , non si può sbagliare essendo numeri interi.
Messaggio da TIRZAN » domenica 15 maggio 2022, 18:06
È solo una questione "pratica" ossia quando si sceglie una ruota dentata a catalogo si vede in base al numero di denti non al diametro, idem da un fornitore/rivenditore :wink:
Messaggio da torn24 » lunedì 16 maggio 2022, 6:52
Se compri ingranaggi si, ma se li ho montati in una scatola misuro il diametro per sapere il rapporto :D
paler
Messaggio da paler » lunedì 16 maggio 2022, 11:31
grazie a tutti.
riassumendo allora metto lo stesso numero di denti delle pulegge a cinghia con pignoni per catena.
Scj
Messaggio da Scj » lunedì 16 maggio 2022, 20:27
Se hai spazio a sufficienza... :mrgreen: :mrgreen:
Messaggio da torn24 » martedì 17 maggio 2022, 6:07
I denti delle pulegge sono piccoli i denti dei pignoni sono grandi, di conseguenza se mantieni lo stesso numero di denti, hai si lo stesso rapporto ma ti trovi diametri molto più grandi.
Se ti piace usare i denti, calcolati il rapporto, e prendi i pignoni con lo stesso rapporto, ma non necessariamente lo stesso numero di denti.
Denti puleggie 20 : 60 , rapporto 1:3, stesso rapporto per i pignoni, ma i denti potrebbero essere 10 :30, in questo modo non usi diametri esagerati.
Scj
Messaggio da Scj » martedì 17 maggio 2022, 7:10
Se ha pulegge dentate da 28 e 31 denti (come in foto) credo che il rapporto non sia replicabile se non mantenendo lo stesso numero di denti.
31 è un numero primo. E non è divisibile .
Avesse avuto 28/32 poteva fare 14/16 oppure 7/8.
Ma col 31 non ci sono santi salvo moltiplicare (56/62 ad esempio).
È da chiedersi se quel rapporto (28/31) è vincolante.
Se il 31 non sia in realtà un 30 o un 32(capita di sbagliare a contare)
Ma, soprattutto, perché vuole passare da un htd3m (che ha denti piccolissimi) a catena. Quanta coppia deve trasferire?
A parità di serie esistono cinghie e pulegge più larghe per trasferire più coppia
E se non basta si passa a serie con denti più grandi (htd5m, htd8m e mile altre). Ma ovviamente, anche qui, denti più grandi uguale a diametro più grande a parità di numero denti.
Torna a “Lavorazioni Varie”
