Vi auguro una buona giornata, se ci rieco allego un disegno che ho fatto del pezzo che ho inventato io per esercitarmi sugli smussi
Non ho capito come calcolrami gli smussi
Re: Non ho capito come calcolrami gli smussi
Non sono un tornitore cnc, aspettiamo l'utente Tirzan che conosce anche i torni.
Però posso dirti che a livello pratico è raro calcolarsi le coordinate degli smussi, perché o il cnc spesso ha funzioni che agevolano la realizzazioni di smussi o si programma al CAM.
Capisci che anche usando una calcolatrice si perde tempo.
Adesso in FANUC tornitura dovrebbe essere.
Programmo C per smusso a 45 gradi, programmo A per angolo diverso.
Esempio:
G1 Xfinale C2 (Smusso 2x45 fino al diametro finale)
G1 Xfinale Zfinale A150 (Angolo di 30 gradi fino a x e z punto finale) 150=180-30 angolo In senso antiorario.
Esempio:
- hellfire39
Le formule che devi usare sono quelle classiche della trigonometria.
Facendo riferimento alla figura sottostante, se l'ipotenusa del triangolo rettangolo è lunga d, i due cateti saranno lunghi rispettivamente d*cos(a) e d*sen(a).
Quindi, sapendo l'angolo e uno dei tre lati, puoi risalire agli altri.
Faccio un esempio, se hai:
a= 60°e
d*sen(60°) = 1 mm
allora l'altro lato varrà d*cos(60°)
Ricavi d = 1 mm / sen(60°) = 1,155 mm
e da d ricavi
d*cos(60°) = 1,155*0,5=0,577 mm
Per inciso: sen(a)/cos(a) = tan(a)
Quindi, nel caso pecedente si può scrivere anche 1 mm / tan(60°)
a= 60°e
d*sen(60°) = 1 mm
e da d ricavi
Poi ci sono le semplificazioni "pratiche" ad es per gli smussi a 45° la misura è uguale sui due lati quindi non serve fare calcoli.
Poi col tempo impari anche a fare dei conti a mente ricordando ad es che il sin30° =0,5 ed il sin60°=0,866 che tornano utili se usi il teorema dei seni (se lo cerchi su Google è ben spiegato) che io uso spesso per questi calcoli se mi servono (e vale per tutti i tipi di angoli)
Ultima cosa se li trovi ci sono alcuni manuali per tornitori che riportano delle tabelle con i valori di sin,tan ecc per tutti i vari angoli proprio per aiutarti in questi calcoli.
PS generalmente i disegni sono quotati e per gli smussi va data oltre alla misura anche una quota (o di partenza o di arrivo) quindi è abbastanza facile eseguirli senza fare calcoli, soprattutto sui CNC
