Sostituzione stucco su doppia finestra ... con cosa ?
Materiali
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » venerdì 7 luglio 2023, 10:20
Tempo fa a casa c'erano dei vecchi infissi in legno (di qualità non eccelsa) quindi vennero montate dappertutto delle contro finestre (in tubolari in ferro smaltato di bianco)
Poi le finestre in legno vennero sostituite con degli infissi in alluminio con vetro doppia camera (certificati con taglio termico)
Le vecchie contro finestre vennero eliminate (in quanto ormai vittime del tempo) ma 3 porte finestra che trovandosi sui terrazzi si sono mantenute in buone condizioni sono state mantenute (quindi le porte finestra hanno sia l'infisso in alluminio con doppio vetro che la doppia porta finestra)
Tra vetro e telaio in queste vecchie porte finestra è presente, come in uso all'epoca, dello stucco, stucco che in una delle 3, per via del sole battente, si è deteriorato ed abbisogna di sostituzione
La cosa che mi è venuta in mente per prima è di ripulire dallo stucco e mettere del silicone trasparente ma stante che la fessura da riempire è di qualche millimetro (diciamo 4 - 4.5) non vorrei che poi, in caso di necessità di sostituire il vetro, ci possano essere difficoltà ad eliminare il sigillante
Voi con cosa sostituireste il vecchio stucco ?
K
ziociccio
Re: Sostituzione stucco su doppia finestra ... con cosa ?
Messaggio da ziociccio » venerdì 7 luglio 2023, 10:28
stucco per vetri?
https://amzn.to/3PLM9hj
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » venerdì 7 luglio 2023, 11:19
Ciao, grazie
Ma anche oggi ? Voglio dire, non conviene qualcosa d'altro ?
Lo dico perché su quella porta batte il sole e non vorrei rifare il lavoro tra non molto
K
Messaggio da torn24 » venerdì 7 luglio 2023, 11:34
Prima lo stucco era l'unico sistema per collegare il vetro al telaio, il telaio non aveva fresature dove si potesse infilare il vetro.
La durata è molti decenni, se vedi come si applica lo stucco per vedi capirai che non è neanche molto complesso, quindi se tra 20-30 anni dovrai sostituire lo stucco, ci metterai più tempo a rimuovere il vecchio che a fare il lavoro.
La durata dello stucco,in alcuni casi , è maggiore di quella del silicone.
SunTzu
Messaggio da SunTzu » venerdì 7 luglio 2023, 11:53
Otto anni fa ho rifatto un veranda in ferro, smontando tutti i vetri, riverniciando e rifacendo tutte le guarnizioni in mastice. Dopo 8 anni (è esposta al sole diretto ed è una lavanderia, quindi è anche umida): il mastice è tutto crepato, si stacca e fa schifo... Non ho ancora studiato come rifarla, ma quando avrò voglia, sicuramente non userò di nuovo il classico mastice da vetri.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 7 luglio 2023, 13:03
Ad un falegname ho visto usare lo stucco metallico da carrozziere.
gionp
Messaggio da gionp » venerdì 7 luglio 2023, 13:14
togli i vetri, rimuovi tutte le tracce di stucco, dove necessario ritocchi la vernice, poi dove appoggiano i vetri metti un guarnizione autoadesiva piatta in gomma espansa lasciandola arretrata rispetto il labbro del serramento 2/3 mm per la sigillatura perimetrale , poi posi i vetri metti i distanziatori per lasciare uno spazio uniforme sul perimetro e sigilli tutto con sigillante butilico nero (è quello che si usa per sigillare il perimetro dei vetrocamera).
@ MauPre75
lo stucco da carrozziere non va bene, è maledettamente rigido, se il serramento sbatte il vetro può saltare, poi se devi sostituire il vetro togliere lo stucco è un cinema e rischi di rovinare il legno.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 7 luglio 2023, 13:44
Lo dirò al falegname in questione :lol:
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » sabato 8 luglio 2023, 7:18
Grazie a tutti per la condivisione ed i consigli
Franco
Torna a “Lavorazioni Varie”
