Forare guida lineare tipo hg
Materiali
Bonitta
Messaggio da Bonitta » mercoledì 10 gennaio 2024, 8:56
Buon giorno a tutti.
Volevo sapere se qualcuno ha mai forato una guida lineare tipo hg 20 provenineza cinese.
Hanno fori di fissaggio con passo 60 mm, vorrei aggiungere dei fori per avere passo 30mm.
Devo acquistare ancora le guide, sapete se sono temprate ( a cuore o in superficie) e se si possono (nel senso con foca difficoltà) forare?
Se qualcuno la avesse fatto mi potrebbe consigliare tipo di punta per forare e relativo lamatore?
Re: Forare guida lineare tipo hg
Messaggio da TIRZAN » domenica 14 gennaio 2024, 12:51
Si sono temprate sulla superficie.
Si può fare con tanta pazienza, all'inizio fora con una fresa in MD fino a trovare il materiale un po' più morbido poi prosegui con una punta (oppure tutto con una punta se ne hai in MD)
lelef
Messaggio da lelef » domenica 14 gennaio 2024, 17:15
ammesso di riuscire a forarle ,lamarle e forarle belle precise poiche`anche con delle punte di lusso il carico macchina e`tanto e che un foro sbandi non e`per nulla improbabile.
Altro problema che vedo, quelle guide dovrebbero, visto che la tempra e`anche nei fori, esser prima tutte lavorate e poi rettificate.
a rilavorarle cè`anche il rischio che si deformino.
Bonitta
Messaggio da Bonitta » mercoledì 17 gennaio 2024, 19:13
grazie mille
Torna a “Lavorazioni Varie”
