HELP SABBIATURA TELAI !
Materiali
giovanni.miglio
Messaggio da giovanni.miglio » lunedì 29 aprile 2024, 17:10
Salve gente.
Nella mia attività di restauratore di antiche radio il problema più grosso è quello del recupero dei telai metallici. Spesso sono arrugginiti ed ossidati e l' unica azione possibile diventa la sabbiatura o microsabbiatura (vedi foto). Ma l' operazione si presenta difficile, anche perchè i vari tipi di ossido differiscono tra loro per durezza, tenacia e difficoltà di rimozione.
Qui sta il punto: esiste qualche persona veramente esperta che possa darmi delle dritte su materiali ed attrezzature utilizzabili ? O anche soltanto mi sappia dire a chi (persona o ditta) rivolgermi ? Io abito a Bologna e chiaramente un contatto nelle vicinanze sarebbe preferibile..., ma accetto consigli da chiunque.
Grazie a tutti,
Gianni Miglio
SunTzu
Re: HELP SABBIATURA TELAI !
Messaggio da SunTzu » lunedì 29 aprile 2024, 17:42
Quanto sono grandi i telai che fai di solito?
Se rientra nel tuo budget potresti valutare l'acquisto di una pulitrice ad ultrasuoni, che userai per immergere i telai per qualche ora in Evaporust puro. Ti usciranno senza un filo di ruggine, pronti per i trattamenti successivi.
In alternativa, si potrebbe valutare una pulizia elettrolitica: non avresti bisogno di comprare la pulitrice ad ultrasuoni, ma ti serve un buon alimentatore da banco (che si compra con poche decine di €) e implica l'uso di acidi (mentre l'Evaporust è sicuro anche al tatto)
Con entrambi i sistemi avresti il vantaggio di poter fare da te, con pochissimo lavoro manuale (e quindi poco tempo perso).
Invece, per quel che riguarda la sabbiatura, uso abitualmente una sabbatrice autocostruita ma come abrasivo uso solo il corindone e non ho mai sentito la necessità di cambiare. Presto vorrei pallinare delle fusioni in alluminio e in quel caso, penso che usarò sfere di vetro, ma non l'ho ancora mai fatto... non posso quindi considerarmi abbastanza esperto, ma mi sembra strano che una buona sabbiatura trovi difficoltà
giovanni.miglio
Messaggio da giovanni.miglio » lunedì 29 aprile 2024, 19:16
Grazie per i consigli ! I telai possono raggiungere i 50 X 25 cm. A dire il vero, ho già utilizzato su viteria e piccoli oggetti metallici l' evaporust con risultati deludenti. Non asporta tutta la ruggine ed il metallo in alcuni punti presenta imbrunimenti antiestetici. Per immergere un intero telaio occorrerebbero vari litri e temo che sia denaro sprecato. Quanto alla pulitrice ad ultrasuoni, utilizzata su oggetti di qualche centimetro non è neppure riuscita a portare via la ruggine, figuriamoci gli ossidi di altro tipo. Comunque, potrebbe valere la pena di verificare l' effetto combinato dei due sistemi. Proverò sicuramente la tua idea.
A presto e buon lavoro,
Gianni
Messaggio da CARLINO » lunedì 29 aprile 2024, 19:30
In ogni caso dopo aver rimosso la ruggine con sabbiatura o altri metodi ti conviene zincare i supporti con zincatura elettrolitica.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » lunedì 29 aprile 2024, 20:14
Se i componenti possono essere rimossi i telai in ferro li puoi immergere nell'aceto d'alcool per almeno una notte, il giorno dopo con uno spazzolino rimuovi gli ultimi residui e risciacquare in acqua.
giovanni.miglio
Messaggio da giovanni.miglio » martedì 30 aprile 2024, 6:40
Grazie per le osservazioni, ragazzi.
Quello che non avevo detto è che in certi casi diventa impossibile smontare completamente gli apparecchi, per via della loro complessità circuitale (vedi foto). In tale circostanza l' unica possibilità è la rimozione parziale delle parti sporgenti, la chiusura dei fori ed una sabbiatura per così dire "selettiva". Laddove invece è possibile portare il telaio a nudo (vedi foto postate ieri) allora la situazione è più semplice, ma anche in quel caso non sono riuscito a rimuovere completamente la ruggine. Il che sarebbe necessario per la successiva zincatura elettrolitica. Insomma, il problema rimane...
Saluti a tutti,
Gianni
SunTzu
Messaggio da SunTzu » martedì 30 aprile 2024, 7:53
Fidati di Evaporust e pulitrice... non rimarrai deluso
Devonrex
Messaggio da Devonrex » martedì 30 aprile 2024, 12:46
Se hai pazienza, ho appena comprato una pulitrice laser da 3500w che dovrebbe arrivarmi nel giro di un mesetto: potrebbe essere la soluzione ideale.
Io sono in provincia di Reggio Emilia.
Devonrex
Messaggio da Devonrex » martedì 30 aprile 2024, 12:49
Per i pezzi che si possono smontare puoi fare un bagno in una soluzione al 40% di acido fosforico ( si trova nei magazzini di materiale per enologia). La ruggine sparisce completamente, e comunque, se li porti a fare zincare nuovamente, verranno trattati ulteriormente e tornano come nuovi.
Messaggio da CARLINO » martedì 30 aprile 2024, 13:13
Come giustamente sottolineato da giovanni miglio il problema è levare ogni componente dai telai : la pulitura dalla ruggine è possibile anche in presenza di elementi che non possono essere facilmente rimossi, con un po' di tempo e pazienza, ma la successiva zincatura elettrolitica non è praticabile . Una soluzione anche se parziale è usare vernici contenenti zinco metallico, non offrono protezione al 100% ma è smpre meglio che niente.
giovanni.miglio
Messaggio da giovanni.miglio » martedì 30 aprile 2024, 16:04
Grazie per il contributo, amici.
Ho inoltre molto apprezzato la generosa offerta della maxi-pulitrice ad ultrasuoni.
Per i telai completamente liberati non ho mai provato l' acido fosforico, ma in tempi brevi tenterò sicuramente visto che il costo è limitato. A proposito: quale concentrazione/Ph è consigliabile per rimuovere la ruggine senza fare guai ? Successivamente una zincatura o altro processo galvanico ( o magari stagnatura a caldo ) saranno obbligatori, visto che i telai servono da ritorno di massa e quindi non si possono verniciare con procedura da carrozzieri. Per gli apparati in cui lo smontaggio è solo parziale, dopo aver provato invano con tutte le spazzole a setole di ottone e spazzolini Dremel immaginabili, credo proprio che una microsabbiatura localizzata sia l' unica possibile soluzione. Successivamente come dice Carlino esistono prodotti (es. il Metalcrom in pasta) che riescono a ristabilire la lucentezza del metallo conferendo una certa protezione. Il guaio è che ancora non sono riuscito a togliere gli ossidi in modo decente !
Buon primo maggio a tutti,
Gianni
Messaggio da torn24 » mercoledì 1 maggio 2024, 9:49
zinco spray ha particelle di zinco e dovrebbe essere una vernice conduttiva. Protegge e conduce elettricità.
Messaggio da CARLINO » mercoledì 1 maggio 2024, 9:57
Sulla conduttività bisogna fare alcune prove perchè le correnti in gioco sono in verità molto basse ma anche il voltaggio e questo non aiuta .
Torna a “Lavorazioni Varie”
