Quando decisi di migliorare le prestazioni dei miei macchinari, tipo visualizzarli , cambiare torretta al tornio, rifare il banco al tornio ecc. ho cercato info su internet e sul forum CNC italia ovviamente!
Ci sono tante cose utili ma risposte specifiche per il tornio 320x920 soprattutto non prorpio!
Dato che dopo tanto lavoro sono riuscito ad apportare le migliorie che volevo a queste due macchine vorrei condividire la mia esperienza con il forum, cosicche' chi fosse intenzionato a fare qualcosa di simile abbia qualche certezza in piu'!
Anzitutto ho visualizzato la fresa BF20 su due assi X ed Y con un visualizzatore 2 assi acquistato da thedrostore.com.
Dalle foto si intuisce molto bene come sia stata facile l'installazione.
Devo riconoscere che l'utilita' in caso di diversi fori sullo stesso pezzo e ripetitivi e' davvero eccezionale!
Le righe usate sono del tipo normale , il loro E, e sono rispettivamente 220 mm/asse Y 370 mm /asse X.
Cmq la bibliografia per questa applicazione e' ottima su internet . costo circa 400 euro
Sul tornio invece ho apportato diversi interventi.
Primo tra tutti una torretta nuova; avevo una multifix, comoda ma si stava schiantando!
Ho optato per una torretta classica , vedere foto.
Se dovessi consigliare la tipologia di torretta adesso che le ho provate entrambe direi Classica per lavorazioni pesanti e MUltifix per lavorazioni leggere (secondo me vibra un po di piu').
Anche qui la bibliografia su internet lascia un po a desiderare nella scelta della misura e lascia all'intuito di chi deve comprare!
Ho optato per una Holson rapid plus 340S tipa A; vuoi per il prezzo ma anche e soprattutto perche' il foro di montaggio e'
lo stesso del perno presente sul tornio. Preciso che cambiare perno sul tornio e' possibile; quindi in linea teorica si potrebbe optare
per qualiasi torretta. Cmq rimane una soluzione da scartare secondo me!
La torretta in oggetto e' di fabbricazione Taiwanese; e' cmq molto bella precisa e ben fatta! costa 400 euro +iva
questo il pdf descrittivo: http://www.sogimut.com/upload/prodotti/VERDE%20122.pdf
Ho letto che molti possessori del tornio optimum D320x920 lamentavano una vibrazione a certi regimi di velocita'.
Devo constatare che ho sempre sofferto di questo problema pure io, dicendomi "e' un buon tornio ma pecca davvero troppo in vibrazioni!"
IL Problema e' ovviamente dovuto alla struttura di montaggio (un buon 90%).
Difatti il banco composto da due misere colonnine e' una cineseria delle peggio mai viste !
Anche ammesso di avvitarlo bene per terra il tornio vibra lo stesso.
Non vi dico con eccentrici o lavorazioni di pezzi "grandi"; sei obbligato a farlo girare lentissimo.
Ho allora disegnato e costruito un banco in ferro tubolare che ha risolto perfettamente Questo problema, almeno per un 90%.
Il banco pesa 130 kg complessivi ed e' ancorato a terra con 4 barre filettate M14 resinate.
E' costato, autocostruendolo, 600 euro di cui 200 euro solo di vasca raccoglitruciolo INOX .
Ho poi visualizzato pure il Tornio con un visualizzatore sempre acquistato da Thedrostore 3 assi. Non ero sicuro delle misure delle righe ottiche; ho cmq optato per una 920 mm tipo E/ asse X 180mm tipo F/ asse Y 50 mm tipo F/asse Z
Ero incerto sul montare o meno una riga sulla slitta porta torretta. Difatti anche usando le righe tipo F, a profilo e dimensioni ridotte, l'escursione di questa slitta , 100 mm circa , veniva visualizzata per solo 50 mm!!!
Pur non avendo trovato esperienze in merito ho voluto rischiare ed ho acquistato una riga 50 mm tipo F, perlappunto "piccola".
Con grande sorpresa ho appurato che in realta' sono risuscito a visualizzare per circa 75 mm l'escursione della slitta; e' una lunghezza piu' che sufficiente ed in ogni caso se si vuole si puo' con facilita' staccare il cursore ottico.
Le righe sull'asse Y e Z sono molte ostiche da montare; ci sono volute 8 ore di lavoro! Cmq hanno ingombri compatibili con il tornio; non sporgono e non ostacolano il toppo mobile o il pezzo.
la riga sull'asse X e' molto piu' semplice da montare.
costo 500 euro circa
In fine per chi volesse montare un Inverter per regolare il numero di giri senza dovere sempre intervenire sulle pulegge o sul cambio , posso confermare che si puo' fare! Il motore regge benissimo anche a velocita' basse.
Devo riconoscere che il risparmio di tempo nella regolazione della velocita' e' davvero incredibile.
Non da ultimo il vantaggio per chi come me non ha la TRIFASE ; difatti si puo' usare il motore senza condensatori o modifiche all'impianto particolari. Per comodita' ho bypassato tutto l'impianto tornio e collegato il motore direttamente all'inverter.
Un potenziometro permette di variare la velocita'; una levettina deviatore invece permette di invertire la marcia o fermare il tornio.
L'inverter l'ho acquistato a Hong Kong ed e' costato 135 euro. (ne ho acquistati diversi in questi anni e sono molto soddisfatto)
questa la mia esperienza.
ciao a tutti
davide
