Dopo aver letto,un po' di corsa il tread mi sono venute in mente alcune cose. Chiedo scusa se ripeto qualcosa gia' detto da qualcuno che magari mi e' sfuggito.
La tariffa agevolata per la prima casa e' valida fino ad una potenza impegnata di 3 kW,monofase o trifase non importa.
Attenzione quindi a passare anche a soli 4.5 kW,perdereste l'agevolazione ed i costi aumentano.
Secondo me conviene tenere il contatore da 3 kW "prima casa" per il monofase ed aggiungerne un altro trifase della potenza necessaria.
In questo modo pagate meno di fisso e di energia sul monofase per la casa.
L'ENEL contrariamente a cosa pensano alcuni,non fa nessuna difficolta a consegnare l'energia in trifase. Anzi loro sarebbero ben contenti di installare solo contatori trifase, in questo modo non avrebbero mai grossi probblemi di squilibrio sulla rete.
Ad un contatore trifase di 6 kW si possono collegare tre utenze monofase di 2 kW massimi.
Non esiste un trasformatore con ingresso trifase ed uscita monofase che permette di avere ad esempio 6 kW monofase da un contatore trifase di 6 kW.
Non si possono collegare due o tre fasi assieme ritornando poi sul neutro,si farebbe un cortocircuito e salterebbe immediatamente il magnetotermico.
L'unico trasformatore che si puo' usare e' un trasformatore monofase con primario 380 V e secondario 220 V. Il primario viene collegato alle due fasi e quindi vede una tensione concatenata di 380 V .
Sul secondario ci troviamo 220 V. Uno dei capi del secondario va messo a terra e diventa quindi il neutro. L'altro sara' la fase. In questo modo riusciamo a utilizzare un po meno dei 2/3 del valore della potenza impegnata del contatore.
Comunque tra il costo del trasformatore,le inevitabili perdite nel ferro e nel rame (il trasformatore scalda e il calore prodotto lo si paga sulla bolletta e non e' energia utilizzabile),il fatto di non riuscire comunque a convertire tutta la potenza trifase in monofase,il fatto che questo trasformatore e' sempre in funzione per alimentare le utenze monofase della casa,non trovo questa soluzione particolarmente conveniente.
