La mia officina in costruzione
- spider.prime
Re: La mia officina in costruzione
salve,:
in generale, le piastre del banchetto, su cui sono montate le ruote, vanno montate verso l'interno, sporgenti sono pericolose trappole per caviglie e malleolo.
lampssss
lampssss
- AssO
sembrerebbe ora di aggiornare lo stato dell'officina
Assoline Performance
- spider.prime
Miao
mi chiedevo
il centro di lavoro annulla tante macchine Asso ?
che spettacolo
mi chiedevo
che spettacolo
- AssO
non direi, poi certo dipende anche dal centro che si ha, questo che ho io va benissimo per molti lavori ma per altri lavori ci vogliono altre macchine, tipo la fresa più grossa...
ma un centro di lavoro cosi più o meno a quanti soldi si può trovare?
ok mi rispondo da solo , da 7000 euro in su
In caso di espansione, davanti hai un bel piano di cemento, puoi sempre allungarla, io invece
devo trovare qualche cosa in affitto.
comunque ottimo lavoro.
http://www.syntcncsrl.com
- AssO
scusate la latitanza ma con la nascita di mia figlia sono stato un po assente, un centrino del genere vale all'incirca quella cifra, dipende da com'è messo, il mio lo sto pian piano rimettendo a nuovo, a partire dalla carrozzeria , viti e meccaniche varie ecc ecc e sono molto contento di come lavora.
Penso che nei prossimi anni in effetti allungherò la struttura di altri 3 metri almeno, ho soprattutto intenzione di pavimentare il tutto perchè col cemento resta sempre molto sporco...
in realtà ho trovato lo stesso centro anche a 5000 euro, ma appunto bisognerebbe vedere cosa e come ha lavorato...
al lavoro ne ho uno simile, ma credo non si trova a meno di 10 mila euro, generalmente usa controllo Fanuc... e credo sia veramente ottimo!!!
Complimenti...in un lasso di tempo relativamente corto hai:
- creato l'officina/abitazione
- progettata e arredata
- e in piu hai allargato la famiglia
Aspero ti sia rimasto il tempo x dormire
Ti ammiro, perseverenza e costanza 10+
In riferimento al pavimento in cemento, che rimane sporco e sempre polveroso, é vero, io nel locale che evevo prima, avevo messo una vernice apposita, data con uno spazzolone, che sembrAva una specie di ceramica, una cannonata, perà³ pericolosa, ai pezzi " in caduta libera" se poi cadevano di spigolo, era una tragedia, ma poi si rappezzava, perà³ non vedevi un granello di polvere come nel cemento.
PS. Ho guardato in giro, ultimamente anch"io, per macchine utensili, devo rifarmi l'officina,
ma ho visto solo macchine cnc corte, al massimo 600, poco prezzo, allora mi sono prenotato una Sachman a banco fisso usata da 1200, che poi metterà³ un cnc, il problema perà³ é trovare un locale
da 200 metri, per metterci il tutto.
Maurizio
Maurizio
- AssO
grazie a tutti ragazzi, diciamo che le passioni allungano le giornate
Io ho la fortuna di abitare in periferia e di avere molto spazio a disposizione, tuttavia il costo di tutta la struttura e di quel che c'è intorno non è proprio irrisorio se considerate com'era prima dove c'è adesso l'officina... basta vedere le prime foto.
L'unica salvezza in questi casi è cercare di fare tutto da se o quasi e di non avere fretta.
Per quanto riguarda il pavimento, io ho usato questo prodotto che dovrebbe essere una resina, ha di buono che le macchie sono rimuovibili, specialmente quelle d'olio, in quanto a differenza del cemento nudo non penetrano ma per il piccolo sporco, tipo polvere non c'è nulla da fare, puoi passare la scopa anche 10 volte verrà sempre fuori qualcosa.
A suo tempo ho sbagliato a non fare uno sforzo in più e pavimentare, ora il solo pensiero di tirar fuori tutte le macchine mi fa rabbrividire
Syntronik, quello che dici è vero, il mio gloria infatti ha corse molto limitate 400x300x400 ed è infatti il motivo per il quale ho retrofittato l'altra fresa, dove la corsa è circa 1200x350x500.
Devo dire che tuttavia anche le corse del gloria si possono allungare con poco sforzo, almeno per quanto riguarda la x, sostituendo guide e vite potrebbe senza problemi arrivare a 600.
l'errore non è stato il non pavimentare ma quella di non curare la superficie del pavimento (massetto)... tu hai lasciato un pavimento ruvido mentre solitamente, per uso industriale, la superficie viene curata ( non so come facciano in realtà ) in modo da avere una superficie molto liscia... nell'azienda del mio ex datore di lavoro avevano un pavimento al quarzo.... perfettamente liscio e molto duro... color grigio cemento... poi, dopo ca 10 anni lo fa trattare con una pittura per pavimenti industriali... grigio molto chiaro... uno spettacolo!!!
successivamente compera altro capannone, sempre nuovo, e questi usano altra tecnica... invece che quarzo, se non erro hanno messo polvere finissima di ghisa (non ho certezza ma di questo si parlava) la ghisa al contatto con l'acqua... naturalmente ossidava e donava al pavimento una colorazione rossa.... per evitarsi assorbimenti di liquidi... è stato passato, poi, una specie di cera specifica.... cmq la finitura del massetto e sempre stata molto liscia...
secondo me tu avresti una possibilità per evitarti la pavimentazione... devi chiedere a qualche impresa (edilizia o di levigazione pavimenti) se il tuo pavimento può essere levigato... in fondo quando portano a piombo i pavimenti non fanno altro che usare pietre più o meno abrasive a seconda della condizione del pavimento... se riesci a levigarti il pavimento, poi con una vernice adatta a pavimenti cementizi, risolvi...
Altra strada... ma non conosco la resistenza... è usare la livellina.... prodotto cementizio che viene usata, come s'intuisce dalla parola, per livellare (è riempitiva) pero' come detto non conosco la resistenza superficiale e cmq sarebbe stato meglio passarlo prima della resina ( per miglior presa).
quindi, per le strade sono:
- levigatura pavimento e verniciatura con prodotto specifico
- Livellina e verniciatura con prodotto specifico
- pavimentazione/piastrellatura industriale
imho
