Sbinf's WorkShop
Immagini e descrizione del nostro mondo.
tenk-70
Re: Sbinf's WorkShop
Messaggio da tenk-70 » venerdì 16 marzo 2012, 19:51
complimenti , e' da parecchio che ne cerco uno come quello per me =D>
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » lunedì 19 marzo 2012, 11:02
Ho finito il nuovo quadro comandi....alla fine sono riuscito a farci stare tutto.
Interruttore luce
sezionatore linea verso inverter
pulsante start/stop
pulsante per inversione moto (ho pensato alle filettature per invertire il moto va tenuto premuto)
potenziometro regolazione giri
Mi manca solo la manopola per il potenziometro
qui un piccolo video
spider.prime
Messaggio da spider.prime » lunedì 19 marzo 2012, 15:45
incredibilmente bello
l'unica cosa devi invertire fase e neutro sul primo pulsante quello che rimane illuminato di rosso
deve illuminarsi solo quando lo schiacci
se rimane acceso non va bene
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » lunedì 19 marzo 2012, 17:09
Grazie :D
Per quanto riguarda l'interruttore della luce io volevo lasciarlo così proprio per "avvisare" che il trapano e' sotto tensione...
spider.prime
Messaggio da spider.prime » lunedì 19 marzo 2012, 17:32
che è collegato alla spina..come vuoi certo
actarus
Messaggio da actarus » domenica 15 aprile 2012, 15:40
che spettacolo
..::Actarus::..
v1br10n3
Messaggio da v1br10n3 » venerdì 20 aprile 2012, 12:57
mamma mia sempre piu' "professional"...
ma dove caspita l'hai trovato?? io ne sto cercando uno piccolo da banco (che non sia cinese) ma proprio non si trovano!!!
ogni dritta è gradita! :)
...no no ma che compro!!! Adesso me lo costruisco!!! :)
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » venerdì 20 aprile 2012, 13:49
soliti canali eb.y annunci e sub..o.it ..... e pensare che e' rimasto lì parecchi mesi e io ogni tanto gli facevo la corte :D
Paolowind
Messaggio da Paolowind » venerdì 20 aprile 2012, 16:25
Ciao Sbinf, il tuo lavoro sul trapano mi piace molto =D> =D> =D> , ma per la tua sicurezza avrei preferito tu avessi messo un bel pulsante di stop (o di mergenza) ben visibile e facilmente accessibile.
Se c'è forse mi sono perso qualcosa io e ti chiedo perdono.
Paolo
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » venerdì 20 aprile 2012, 19:00
nessun perdono...manca proprio :doubt: a breve devo prendere delle cose e ci metto in mezzo anche quello.
gaetano polimeni
Messaggio da gaetano polimeni » giovedì 13 settembre 2012, 10:46
ciao senior , ascolta ti vorrei fare una domanda ,io sto acquistanto il tuo stesso trapano fresa della valex , ti sei trovato bene te , voglio dire e' abbastanza preciso ed affidabile come fresatrice?speriamo di si altrimenti avro buttato via dei soldi :?
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » giovedì 13 settembre 2012, 19:37
Il trapano/fresa intendi..... si mi sono trovato bene inoltre e' molto versatile anche se qualche modifica l'ho dovuta fare :wink:
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » venerdì 16 novembre 2012, 20:19
Da qualche giorno mi sono portato a casa una mola più seria delle mie cinesi.
Una Stayer ST/2 con albero lungo.
Era in buono stato ma non ho resistito a fargli qualche lavoretto quindi:
Portata da trifase a 220 monofase con condensatore (all'interno della base)
Smontata e riverniciata
Sostituiti cuscinetti con quelli del tipo 2rs
Realizzato pianetto decisamente robusto :)
Gira benissimo senza nessuna vibrazione.
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » lunedì 7 ottobre 2013, 17:26
Ecco l'ultimo acquisto ...kit ossiacetilenico.
Non nè so molto ma mi sembra un ottimo kit e quando ho capito quanto l'avrei pagato non ho potuto non comprarlo!! un ( )( ) pazzesco!!!
Nei prossimi giorni faccio qualche preventivo di ricarica e poi si comincia con le prove :mrgreen:
puzzolabandita
Messaggio da puzzolabandita » giovedì 24 ottobre 2013, 22:35
sbinf74 ha scritto:Ho finito il nuovo quadro comandi....alla fine sono riuscito a farci stare tutto.
=D>
bel lavoro!
però manca un bel pulsante di arresto a fungo, magari potresti metterlo sulla parte frontale su una cassetta esterna
lampsss
P.s.
il pulsante marcia/arresto comanda il relè passo-passo?
cosa succede se mentre funziona va via la tensione e subito dopo ritorna? Il trapano si rimette in rotazione!!??
Da verificare ed eventualmente correggere.
Torna a “La mia officina”
