qualche foto...
LABORATORIO IN COSTRUZIONE
- protomat
qualche foto...
Ultima modifica di protomat il mercoledì 11 aprile 2012, 19:57, modificato 1 volta in totale.
Non sapevano che fosse impossibile, allora l'hanno fatto...
- protomat
Re: LABORATORIO IN COSTRUZIONE
la mia cnc, dentro la sua copertura antipolvere...
- protomat
questo è il banco da lavoro 250X60, la struttura in metallo l'ho fatta io ed è verniciata con epossidica bicomponente. Il piano è un lamellare dei famosi "mobilieri svedesi" ... totale spesa (vernice compresa) 130 euri.
- protomat
Vorrei un consiglio... secondo voi la morsa dove l'ho appoggiata è nella posizione corretta? purtroppo ho la sensazione che sia d'impiccio e un pò troppo grande in proporzione al banco... opinioni, consigli
La morsa, dove la metti stai sicuro che ti capiterò o nei piedi i in posizione sfortunata per il lavoro in programma. Comunque, metti un piede al centro del tavolo delle cnc. Lo vedo poco affidabile.
Enea Ferriani
web: http://www.webalice.it/e.ferriani/index.html
- drago
la morsa andrebbe piu vicina possibile allo spigolo del tavolo e in corrispondenza con la gamba...bella la piccola officina,sono sicuro che troverai pian piano una sistemazione migliore per tutte le macchine....potresti fare una mensolina robusta per la molatrice a fianco del trapanino valex cosi' da separarli e darei un occhio al tavolo della cnc.... per il tutto,hai di che vantarti
Un orologio che va male non segna mai l'ora esatta, un orologio fermo la segna due volte al giorno.
leonardo sciascia
leonardo sciascia
- protomat
Il tavolo della cnc è provvisorio, prima possibile costruirò un supporto in metallo, sul tipo del banco da lavoro, con un tubolare di 50x50, con un braccio per appendere il monitor e più sotto la tastiera.
la morsa che c'è in foto, ho deciso, non la monterò ne compro una più piccola e più adatta al banco che altrimenti dovrei rinforzare in modo eccessivo.
- cima96
La morsa va imbullonata in corrispondenza del piede così quando ci meni con una mazzetta da un paio di chili è più solida, monta pure quella e non prendere una porcheria cinese che la morsa non è mai nè troppo grande nè troppo rigida. In ogni caso bel posticino
- protomat
sono daccordo sul non prendere porcherie cinesi, comunque ho in programma di fare un'altro banco tutto in metallo dove istallare la morsa grande per smazzolare a volontà , e su questo che sarà il banco per i lavori di precisione ne metterei una più piccola in prossimità del piede a sinistra, con un rinforzo in legno nella parte sottostante del banco e pensavo a questo modello (60EURO):
Possiedo quel modello di morsa da 150 mm e non posso che parlarne bene.
Scorre bene e con gioco quasi nullo, magari fatti delle sovraganasce in alluminio perchè i "dentini" sono ben affilati e segnano i pezzi con facilità .
A en bon soldà ogni arma ghe fà.
Cmt Ursus 200x1500 , fresatrice Vibos UR 250, Graziano Sag 22 x 2000
- mingio
MI PIACE !!!
stà venendo una gran bella stanza
- cima96
protomat ha scritto:sono daccordo sul non prendere porcherie cinesi, comunque ho in programma di fare un'altro banco tutto in metallo dove istallare la morsa grande per smazzolare a volontà , e su questo che sarà il banco per i lavori di precisione ne metterei una più piccola in prossimità del piede a sinistra, con un rinforzo in legno nella parte sottostante del banco e pensavo a questo modello (60EURO):
In questo caso sono daccordo con te in pieno
- protomat
grazie a tutti
- tornitore2
é stata la mia prima morsa, quando ero piccolo e ci facevo di tutto. Sono veramente scarse. le ganasce tendono a piegarsi all'indietro, passando da rette a semilune che stringono solo in centro. I sostegni verticali delle ganasce sono molto sottili e spesso si torcono, rendendo praticamente impossibile serrare un pezzo che impegna solo un lato della morsa. Infine il sistema di scorrimento non è un gran ché, con la morsa aperta oltre la metà le ganasce sono tutt'altro che parallele.protomat ha scritto:pensavo a questo modello (60EURO):
Invece vedo che hai già una morsa tipo "Boley" che, secondo me, è tra i migliori per l'uso meccanico. Procuratene un'altra. Anche la valex ne ha commercializzata una per un periodo, se vuoi risparmiare, ma lascia stare quelle in ferro saldato.
morsa tipo Boley della valex
Magari, se la trovi, controlla solo che la facciano con giochi accettabili e non eccessivi.
Altrimenti prendi questa e vai sul sicuro:
Morsa FZA
