Quest'anno "festeggerò" i miei 51 anni di età e dopo una attesa di quasi 15 anni sono riuscito ad ottenere i permessi per realizzare una autorimessa interrata di pertinenza ad un rustico che ho ristrutturato il tutto in una amena località a nord di Lecco abbastanza isolata dove la prima abitazione nelle vicinanze è a circa 300 metri .
L'idea è nel giro di qualche anno , direi tre, di andare a vivere li e trasferire le attrezzature d'officina che ho in giro attualemnte.
Nella rimessa ci dovrò mettere un rimorcho a due assi Ellebi, un trattorino, gommone e relativo carrello e ovviamnente l'auto però siccome vorrei anche realizzare una spazio per fare qualche "lavoretto", un pò come tutti , beh , la rimessa la farò , abbondante, cioè 110 metri quadri.
Purtroppo lo spazio dovrà essere interamente interrato e quindi più che un officina sarà una specie di bunker, ci saranno alcune bocche di lupo per fare entrare un po di luce ed aria ed il portone di ingresso sarà vetrato però rimarrà un bunker.
L'altezza interna non potrà essere oltrte i 2,6 - 2,8 metri.
Vorrei da voi dei suggerimenti , tarttandosi di una nuova costruzione su che cosa sarebbe opportuno fare.
Ricordo a chi legge, che si tratterà di una struttura interamente di cemento armato quindi se ci dovranno essere dei fori o aperture oppure ribassamenti nel pavimento è meglio che siano previsti prima piuttosto che realizzarle dopo con un costoso taglio di calcestruzzo .
Dentro ci dovrei metterte:
- Aspiratore 1,5 KW trifase e filtro carboni attivi (180x140x 60 cm) per verniciatura
- CNC a parete 3000x 2000 mm
- CNC 800x1200 mm
- tornio Unimat Maxi
- tornietto CNC Rad tronic
- fresa CNC rad Tronic (due)
- saldatrice a filo Telwin
- troncatrice legno
- troncatrice ferro Mec Brown 75
- 4 cassettiere tipo Usag
- compressore 150 lt
- Idropulitrice a caldo KEW
- ponte sollevatore da carrozzeria portata 2,5 tonnellate
- pedana idraulica portamoto ( mah non sò se metterla)
- ventole a turbina tipo Esam easy jet (2)
Lavorazioni che effettuerò principalmente
- Fresatura con cnc di compositi ed alluminio
- fresatura con cnc 3000x2000 con lubrificazione ad acqua
- manutenzione auto e moto
Esigenze che ho già individuato
1) Ricambio aria per quando faccio lavori con cnc la 3000x2000 con lubrificazione ad acqua:
La cnc lavora anche per diversi giorni di fila , la fresa , atomizza la miscela acqua olio emulsionato e fà un effetto umidificatore, l'aria molto presto arriva al 90 - 99 % di umidità relativa .
2) contenimento polveri compositi della cnc:
La polvere di carbonio sopratutto è micidiale per la propria salute e quella dell'elettronica
3) Agevolare operazioni di pulizia dell'ambiente
Vorrei per dare una pulita, prendere l'idropulitrice e spazzare via tutto lo sporco
4) Realizzazione di una fossa per interventi sulle auto
Sò che non sono più di moda , però siccome il soffitto è basso e l'auto è alta 2 metri per utilizzare il ponte dovrei andare all'esterno e poi se c'è da fare dei lavori in mezzo il ponte non lo posso utilizzare, per cui ho pensato di realizzare una fossa dove scendere a lavorare.
Accorgimenti che impiegherei per i punti di cui sopra
1) e 2) realizzare delle specie di cabine "stagne" dotate di ventola di ricircollo aria e sistema filtraggio polveri. Le potrei fare con dei profili di alluminio, panneli di bilaminato e vetri . Per il filtraggio polveri di carbonio non ho bene idea di come realizzare il filtro ma impiegherei le ventole a turbina Esam, motore trifase controllato da inverter.
3) - Prevederei il pavimento con una certa pendenza (5%) per agevolare il deflusso dell'acqua
- Metterei su tutto il perimetro delle griglie di raccolta acqua con scolo canalizzato in pozzo a perdere
- fisserei a muro sul perimetro per una altezza di circa 50 cm lastre di alluminio spessore 3 o 4 mm (ne ho parecchie) oppure lamiera tropicalizzata per proteggere dall'acqua il muro qundo pulisco con idropulitrice.
4) la fossa non ho bene idea di quanto dovrebbe essere profonda e se ci sono caratteristiche particolari da considerare a parte forse una pompa ad immersione nel caso si riempia di acqua , poi per chiuderla pensavo ad assi da cassero, quelle gialle, con sopra lamiere di alluminio da 5 - 6 mm ( ne ho parecchie)
Domanda : il pavimento della rimessa in cemento lo finirei in quarzato industriale (non sò bene se si chiama cosi' ) , secondo voi è adatto ?
Grazie per l'attenzione e gli eventuali suggerimenti
