Ciao micter, ti rispondo con piacere. Visto l’obiettivo di realizzare un piccolo laboratorio low-cost la gomma telata posizionata su una lamiera da 20/10 è risultata la soluzione migliore per creare la superficie di lavoro dei 3 banchi presenti in officina: - 4800x750 - 1000x750 - 3000x1250
Alcuni dei motivi della scelta:
- Economicità
- Resistenza all’acqua, ai trucioli, ad olio e grasso e di facile pulizia
- Reperibilità sul mercato
- Facilità di sostituzione e di trasporto
Aggiungo che le rifiniture sono state effettuate con dei semplici puntali in gomma neri 60x40 del valore di 1€.
Alternative alla soluzione adottata erano i classici piani industriali che in genere vengono utilizzate per questa funzione e che abbiamo valutato:
Bambù a incollatura incrociata: ecologico, in 5 strati risulta più stabile rispetto al faggio, è impermeabile, resistente allo sporco e poco sensibile a olio, grasso, soluzioni e agenti chimici che tuttavia ne compromettono l’aspetto.
Faggio – multiplex: il più diffuso, impiallacciato sfogliato con più strati a croce e incollato con colla idroresistente impermeabile è resistente allo sporco e poco sensibile a olio, grasso, soluzioni e agenti chimici che tuttavia ne compromettono l’aspetto.
Faggio con traverse incollate: ideale per lavori pesanti come costruzione macchine o carpenteria in acciaio è formato da traverse di legno massiccio di faggio incollate risulta impermeabile, resistente allo sporco e poco sensibile a olio, grasso, soluzioni e agenti chimici che tuttavia ne compromettono l’aspetto.
Rivestimento sintetico eluplan (linoleum): ideale per postazioni di montaggio, la superficie ha un rivestimento medio duro antistatico, molto resistente all’attrito, con uno spessore di 2 mm che ricopre del faggio – multiplex. Risulta molto resistente a olio, grasso, acidi leggeri e soluzioni alcaline che ne compromettono tuttavia l’aspetto.
Eterlux (melammina / resina fenolica): ideale per elettronica, ottica e uffici. La superficie ha un rivestimento molto resistente ai grassi e al calore con uno spessore di 2,7 mm che ricopre del faggio – multiplex. Molto resistenti all’usura, al calore, olio, grassi acidi leggeri e soluzioni alcaline che ne compromettono tuttavia l’aspetto.
Per dare un’idea dei prezzi:
- Gomma telata a 3€/Kg
- Lamiera 1,5€/Kg
- I piani industriali mostrati di misure 2000x700x50 variano tra i 450€ e i 650€.
Se interessati posso indicare dove poter visionare le caratteristiche di tali piani insieme a infiniti articoli di arredo industriale.
