LABORATORIO POLIVALENTE
Re: LABORATORIO POLIVALENTE
Fresa Fervi T061, Tornio Nutool MC550, Proxxon MF70.
- zorroapois
??? Appena avrai la lamiera fra le mani (8/10 di spessore)...
- giv85
due modifiche al B20.... la prima riguarda la protezione del motore da polvere e detriti, il motore è messo in un posto dove ci puo' andare sopra di tutto, e la ventola di raffreddamento aspira tutta la polvere prodotta dal tornio, e visto che io intendo usarlo anche per tornire legno, questo non va proprio bene..
allora ho costruito, con del compensato, una protezione che va a copiare gli spazi attorno al motore, sigillandolo dalla parte del mandrino
cosi' la protezione è montata sul tornio, ora l' afflusso di aria per il raffreddamento del motore, proviene da dietro, dalla parte dello sportello ingranaggi avanzamento
- giv85
l' altra modifica riguarda la fermata del motore nel caso il carro in automatico arrivi troppo vicino al mandrino in movimento, oppure nel caso di filettature, praticamente ho montato un micro che blocca il motore, regolabile, quindi se devo filettate, e a termine passata devo spegnere per invertire la rotazione, questa funzione puo' essere svolta dal micro, che , oltre a fermarsi sempre nello stesso punto, lascia le mani libere per ritrarre l' utensile per tormare indietro.
il micro che ho utilizzato è quello di sicurezza dello sportello... (lo so, mi si dira' che quello serve per la sicurezza, ecc ecc... ma io bambini in casa non ne ho, e io penso di arrivarci a capire che non bisogna mettere le dita nell' ingranaggio che gira) quindi, dedotto che li' non mi serviva, l' ho tolto, messo una prolunga flessibile, fatto un foro nel fianco della scatola avanzamento, poi ho invertito i fili da normalmente chiuso a normalmente aperto , fatto un supporto bloccabile tramite vite, penso che dalle foto si capisca di piu che a parole...
- giv85
prima prova di filettatura... un tubo zincato da 1/2" per acqua, quindi filettatura gas da 14 filetti per pollice, mi pare riuscita bene
- rino verde
Mamma mia che ordine.. COMPLIMENTI!!!
Rino VERDE
contatto skype rinoverde
Super complimenti.. uno spazio bellissimo!
i micro ti bastava collegarli in serie e non dovevi rimuoverne uno per far funzionare l'altro
- giv85
[reg=https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4]Il riporto del messaggio immediatamente precedente non è consentito (neanche in modo parziale).,Regolamento[/reg]
il micro l' ho rimosso per recuperarlo senza dover comperarne un' altro... solo che ho fatto i conti senza l' oste.... in effetti per filettare si ferma, ma poi per far ripartire il motore bisogna togliere l' avanzamento e spostare il carro per sbloccarlo, quindi il suo uso rimane solo per sicurezza (per non far urtare sbadatamente il poggiautensile contro il mandrino in moto)
Ultima modifica di Anonymous il lunedì 3 marzo 2014, 19:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: avviso
Motivazione: avviso
aggiungi un pulsante che quando premuto chiude il contatto e il motore riparte
- giv85
buona idea... praticamente dovrebbe essere collegato ai due fili prima dell' ingresso al micro, immagino...
