piedistallo per incudine da fabbro
- salvoimprevisti
I metalli si riconoscono dal suono, le persone dalle parole e, soprattutto, dalle azioni.
Re: piedistallo per incudine da fabbro
veramente io li ho visti sempre su un bel ciocco di legno posizionato in verticale, mai con supporto in ferro
Quello che ho a casa io che era di mio padre che ha fatto il fabbro per 60 anni è un incudine di 50 kg alloggiato in un ceppo di legno h tot 850
Confermo che la soluzione ottimale è quella del ceppo di legno,
l'altezza è strettamente legata alle caratteristiche dell'incudine e del fabbro e comunque, purché permetta di scaricare bene la forza del martello.
La soluzione del ceppo di legno, risponde a varie problematiche di questo tipo di lavorazione, il colpo di martello non deve essere scaricato al suolo ma assorbito dall'inerzia costituita dalla massa dell'incudine stesso pertanto, se si realizza un supporto rigido che trasferisce istantaneamente la forza esercitata dal martello al suolo, si avrà un ritorno elastico che non viene smorzato come accadrebbe ed accade col ceppo di legno, ma anche il rimbombo/suono/ e la sua intensità credo sarà diverso... diciamo... più metallico e fastidioso.
Non teniamo conto dei dani al pavimento... che si possono limitare solo adottando delle piastre o una piastra con interposto un foglio di gomma, ma la soluzione della base/supporto in metallo, rimane sempre un'accoppiata inusuale.
f.sco
f.sco
l'altezza del piano dell'incudine teorica è l'altezza del pugno chiuso con il braccio rilassato e ovviamente dipende dall'altezza dell'operatore, ...... o più semplicemente all'altezza degli attributi maschili, .....personalmente preferisco 60 - 80 mm più in alto
- salvoimprevisti
mi sapresti suggerire come realizzare anche una rastrelliera per martelli, possiedo circa 15 martelli da 200g a 2,5 kg e due mazze una da 4kg ed una da 8, una martelleria utile e che sia pure esteticamente funzionale e gradevole da vedere anche fatta con cose riciclate e raccattate da spenderci poco per realizzarla
I metalli si riconoscono dal suono, le persone dalle parole e, soprattutto, da come scrivono
Mi pare di ricordare che alcuni apostoli e qualche santo, non scrivessero molto bene, mentre Hitler mi sembra se la cavasse
Io preferisco giudicare dalle sue azioni
sicuramente, è più oggettivo ed obbiettivo un gesto, un fatto che un errore di grammatica di ortografia o di sintassi...
si, molto meglio i fatti che scritto.
f.sco
f.sco
chissa` forse ,(preferico anch io azioni)
ma dato che di azioni non ce ne sono ,ma solo scritte.
e queste quasi sempre al limite di realizzazione (in..legalita´ )
..salvo imprevisti mi tengo fuori topic.
- salvoimprevisti
bocciato in italiano e grammatica o rimandato a settembre con riserva e demerito?
Probabilmente hai già fatto, però se volessi far una struttura in ferro si può fare in questo modo:
Crei una vasca larga quanto i piedi dell'incudine e alta tra i 10 e i 15 cm, all' interno metti sabbia, copri con un pezzo di lamiera e un foglio di gomma e sei a posto, puoi mettere anche solo la gomma in fondo alla vasca se la devi portare in giro ma con sabbia va meglio, al telaio in ferro puoi saldare degli anelli per metterci martelli e pinze che usi al momento come anche dei supporti che ti aiutano nell'utilizzo dell'incudine.
Altezza come già ha detto qualcuno mano distesa a pugno e quella in teoria é la tua altezza ma anche a me piace un pelo più alta.
Solo un consiglio, sul fianco dell'incudine attacca una calamita, vedrai che il rumore si ridurrà di parecchio
- salvoimprevisti
idea ingegnosa e ben congegnata, magari se alleghi foto o disegno te ne sarei molto grato grazie potrebbe tornare utile x altre applicazioni
Pensa che la mia ha un supporto in pietra... ma qui siamo cavatori quindi ci sta...
A en bon soldà ogni arma ghe fà.
Cmt Ursus 200x1500 , fresatrice Vibos UR 250, Graziano Sag 22 x 2000
- salvoimprevisti
