Messaggio
da cima96 » lunedì 21 dicembre 2015, 15:52
@driver: perchè? con cosa lo vuoi saldare l'acciaio non avendo nè filo, nè tantomeno TIG??
@matteo: se hai studiato saprai bene qual è la differenza tra una saldatura e un'incollatura, beh, non basta sciogliere un elettrodo per fare una buona giunzione ma si deve usare anche il materiale d'apporto adatto allo scopo nonchè i giusti parametri di corrente per dare la giusta penetrazione, con una statica da pochi euro puoi saldare solo elettrodi rutilici o acidi che meccanicamente sono il peggio del peggio, nelle officine quando si parla di elettrodo si intendono come minimo i basici, poi salta fuori anche il cellulosico e il materiale da riporti duri e riporti su ghisa nel qual caso se ne presenti la necessità. Inoltre con un elettrodo da 2mm ci fai poco, già se saldi delle piastre da 5mm ci vuole il 2,5 perchè con la corrente che serve il 2mm lo cuoci. Infine con una saldatrice in AC non puoi saldare nemmeno con elettrodi in alluminio che potrebbe capitare di dover usare.
Poi io forse qui dentro sono quello che ha la saldatrice peggio di tutti, ma perchè me l'hanno regalata e finchè dura rimane quella.
