Mep tv 300 restauro
Immagini e descrizione del nostro mondo.
AAle
Mep tv 300 restauro
Messaggio da AAle » lunedì 12 settembre 2022, 21:32
Buongiorno a tutti avrei bisogno di un consiglio.
Come da titolo sto restauranto una troncatrice Mep 300 tv ;
ha un motore trifase da 5 cv,io nel laboratorio ho il 220v ho qualche speranza con un inverter o meglio cambiare direttamente il motore?
vi ringrazio per i vostri commenti consigli
Alessandro
Re: Mep tv 300 restauro
Messaggio da CARLINO » lunedì 12 settembre 2022, 21:49
Controlla prima di tutto che il motore sia ad una velocità e che non sia un dahlander : nel caso di motore semplice ad una velocità, verifica che sia agevole disporre gli avvolgimenti a triangolo, in questo caso puoi usare un inverter di potenza adeguata ( non sarà economico, devi prenderlo almeno per 4 Kw ).
AAle
Messaggio da AAle » martedì 13 settembre 2022, 9:45
ti ringrazio appena posso rimetterci le mani guardo
ancora grazie
AAle
Messaggio da AAle » mercoledì 14 settembre 2022, 15:41
mi sa che con il 220 mono a 3,6 kw sono un pochetto impiccato...
Torna a “La mia officina”
